  Anwendung einer IVB
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendung einer IVB (220 mal gelesen)
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich stell die Frage hier, da im VBA-Forum niemand "da" ist.
Ich würde im 8er gern das "Copy n Set Material"-Tool einsetzen.
Was muß ich mit 'ner ivb-Datei anstellen damit was funktioniert?
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wie kommst Du auf die Idee,  dass im IV-VBA Foum niemand da ist ????
Ganz einfach:
Oeffnen den VBA-Editor in IV: Alt+F11
Dann unter 'Date' - 'Projekt laden' die IVB anwaehlen - fertig.
Der Code kann nun ausgefuehrt werden.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
guter_geist
Anwendungsberater
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch Beiden!
Das versteh' sogar ich!
Have a nice day
Peter
