  Zeicnungen mit Modellinfos in dem Schriftfel
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeicnungen mit Modellinfos in dem Schriftfel (380 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Moment ein Problem mit Schriftfeldern (IV8) und den iProperties.
Das Schriftfeld ist mit Eigenschaftsfeldern ausgestattet die auf Zeichnungseigenschaften, aber auch auf Modelleigenschaften, verweisen.
Dieses funktioniert auch sehr gut und zuverlässig.
Wenn jedoch das abgeleitete Modell nicht mehr gefunden wird (Weil die Zeichnung von einem externen Bearbeitet wird, ohne dass er das Modell hat), werden Änderungen in den iProperties nicht mehr in's Schriftfeld übertragen.
Wird z.B. der Wert für das Benutzerdefinierte Attribute 'XYZ' geändert, so ändert sich im Schriftfeld nichts. Lösche ich die Ableitung jedoch, wird das Schriftfeld sofort richtig ausgefüllt.
Hat jemand eine Idee ob es eine Möglichkeit gibt, die Diva so einzustellen, dass sie sich beim Schriftfeldupdate nicht daran stört ob das Modell gefunden wird oder nicht.
Christian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll sich das Schriftfeld anpassen, wenn das Modell nicht da ist, von dem aber Modelleigenschaften im Schriftfeld angezeigt werden sollen?
Oder hab' ich's falsch verstanden?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
ChristianS
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eigentlich die Eigenschaftsfelder, die aus den Zeichnungsproperties kommen aktualisieren. Die jenigen, welche aus den Modellen kommen, können aufgrund des fehlenden Modells nicht aktualisiert werden.. dieses ist auch OK.
Nur leider scheint IV auch die Zeichnungseigenschaften nicht zu aktualisieren.
Christian
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
was, wenn beim öffnendialog unter Optionen "Aktualisieren aufschieben" aktiviert wird?
jew
ChristianS
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider keine Auswirkungen.
Wahrscheinlich muß ich mir etwas anderes überlegen.
Danke,
Christian
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianS 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal, das Schriftfeld durch ein abgeändertes zu ersetzen, das keine Modelleigenschaften enthält. Und dann wieder zurück.
Roland
