  Schnittverlauf editieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittverlauf editieren (487 mal gelesen)
U.Wilfert
Sehen Sie sich das Profil von U.Wilfert an!   Senden Sie eine Private Message an U.Wilfert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Wilfert
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wir haben mehrere Inventorinstallationen und folgendes unterschiedliches Erscheinungsbild.
An einer Installation erscheint in der IDW der Schnittverlauf als "normale Linie" (bei uns grün).Diese Schnittverläufe lassen sich unter Beachtung der Abhängigkeiten auch ändern.
Bei den anderen Installtionen erscheint der Schnittverlauf als "referenzierte Linie" (bei uns magenta).
Hier müssen erst die Abhängigkeiten gelöscht werden bevor die Linien editierbar werden.
Welche Einstellungen regeln diese Darstellungen?
Wir arbeiten mit Inventor 9 SP1.
Uli
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
in der selben IDW?
oder ist der Schnittverlauf im BSP1 eben nicht durch abhängigkeiten definiert und bei BSP2 schon?
jew
U.Wilfert
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jew,
sorry, hab das eben nochmal getestet.
Es hängt von der IDW bzw IPT ab und nicht vom Arbeitsplatz.
Uli
U.Wilfert
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jew,
deine zweite Frage habe ich übersehen.
Auch der editierbare Schnittverlauf hat Abhängigkeiten
Uli
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von U.Wilfert:
... Auch der editierbare Schnittverlauf hat Abhängigkeiten ...
Wenn er Abhängigkeiten hat, die Linien sind aber grün, sind es wahrscheinlich die "falschen" oder nicht genug Abhängigkeiten. Sind die Linien magenta und lassen sich verschieben (nicht nur in der Länge ändern), fehlt wohl doch noch SP1. Sonst mal IPT und IDW hochladen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
U.Wilfert
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die magentafarbenen Linien lassen sich nicht verschieben.
SP1 ist wirklich installiert. Steht auch in der Info
Uli
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
... die magentafarbenen Linien lassen sich nicht verschieben ...
Aber dann stimmt's ja so. Magenta Linien sind so mit Abhängigkeiten versehen, dass sie sich nicht verschieben lassen, bei den grünen Linine fehlen die Abhängigkeitem, die das Verschieben verhindern.
Oder hab ich's nicht richtig verstanden?
Michael Puschner
