  2 neue Hotfixes
Autor Thema:  2 neue Hotfixes (658 mal gelesen)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein dass diese beiden Hotfixes noch nicht gepostet wurden?
a. Hotfix - Heap Errors when opening IDW files in Autodesk Inventor 9 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4788581&linkID=4183232
b. Hotfix - Find Files not working in Design Assistant http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4782486&linkID=4183232
Wenn ja, dann bitte mein mail ignorieren.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe sie schon installiert, und der Tip kam aus diesem Forum;
aber doppelt hält besser als garnischt`s.
Dieter
