  DWF File erzeugen
Autor Thema:  DWF File erzeugen (190 mal gelesen)
Ronald_L
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald_L
HP PC
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz
RAM 8GB
64 Bite Betriebssystem W7
Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX
INV 2011 SP1
Vault Collaboration 2011
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim publiziren folgende Fehlermeldung
"[FEHLER] DWF-Datei konnte nicht veröffentlicht werden. <DWFOutRes(1000)> [r:\Application\dwfext\DWFOutRequest.cpp, line 101]
Allerdings kriege ich nicht heraus was das für ein Fehler sein soll und vor allem wie stellt man diesen ab?
Danke im voraus
Ronald´n
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ronald, da war mal eine Sache mit Punkt und Komma für die Dezimaltrennung im Betriebssystem ...
Stell das einmal um.
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Anwort, aber wo stelle ich das ein/ um und auf was?
Ronald
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ronald!
Start/Einstelllungen (=Systemsteuerung  )/Ländereinstellungen.
Da gibts dann Datum, Währung, Zeitzone etc., und u.a. auch die Zahlenformatierung mit der Dezimaltrennung.
DWF schmeckt i.a. der Punkt besser, als das Komma.
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und paar us für Dich.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ronald_L:
Sind eingeschlagen. Thanx.
Hat es wenigstens funktioniert?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Okt. 2004 editiert.]
