  Aufösung der Auswahl: Registry STL Output
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufösung der Auswahl: Registry STL Output (336 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut einem Tipp in http://www.kacaju.de/Allgemein/allg18.htm
kann man die Auflösugn der Auswahl anpassen.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion6.0\System\Preferences\STL Output ...
Aufösung der Auswahl "hoch, mittel, niedrig" einstellbar
Welche Auswahl ist es die da beschrieben wird?
Ist eine Änderung der Auswahl auch während der Laufzeit von INV möglich?
Also ich stelle mir folgendes vor:
Ich möchte eine Fläche auswählen und die ist in der derzeitigen
Ansicht recht klein, weil ich eine große Ansicht im Inventor
habe. Wenn ich jetzt die Auflösung der Auswahl auf grob schalten könnte, wäre die Auswahl der Fläche recht einfach.
Zurzeit muß ich immer ins Detail zoomen.
erster Gedanke: "Also der Vorstellungen"
Aber vielleicht hat ja doch jemand eine Erklärung für mich
Gruß Jörn
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
diese Regeinstellung spiegelt die "Auflösung" beim STL Export wieder und hat nichts mit dem zu tun, was du willst.
Es gibt im Inventor unter Extras > Anwendungsoptinen eine Pixeleinstellung (wenn ich mich nicht täusche hab gerade keinen IV zut Hand) aber ob dir das hilft glaube ich auch nicht.
Du kannst aber schnell "hin und herzoom" wenn du in dem du reinzoomst, auswählst und dann mit F5 auf die vorherige Ansicht zurück kehrst.
jew
yamaha
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey jew,
na also; das ich da nicht selbst drauf gekommen bin
was heißt den wohl: \STL Output ...
Besten Dank
Manchmal steht man doch auf dem Schlauch
Gruß Jörn
