  Ausblenden in idw
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausblenden in idw (191 mal gelesen)
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe erstellt, und davon eine ipn Datei erstellt. Auf der Zeichnung habe ich dann die ipn Datei eingebunden. Bei der Ansicht habe ich dann "Inhalt einblenden" aktiviert und habe einige Teilde der Baugruppe ausgeblendet um mit den Pos.Zahlen die wichtigen Teile zu Markieren.
Dann habe ich die Zeichnung abgespeichert und geschlossen. Als ich Sie aber wieder öffnete, waren alle (auch die, die ich zuvor ausgeblendet habe) Teile wieder vorhanden auf der Zeichnung.
Weiss jemand, wie ich dieses Problem lösen kann? Ich möchte, dass die Ausgeblendeten Teile auch ausgeblendet bleiben.
Hoffe auf eure Hilfe.
Danke und Gruss
Padi
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für padi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Padi,
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach funzt das nur richtig wenn Du bereits in der ipn (Präsentation) die betrefenden Teile ausblendest. Wenn Du in verschiedenen Ansichten in der Zeichnung unterschiedliche Teile ausblenden willst, musst Du mehrere Ansichten in der ipn erzeugen und die dann in die Zeichnung übernehmen.
Grüße Olaf
