  Farben in idw-Schnittansichten
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Farben in idw-Schnittansichten (746 mal gelesen)
Aleksander
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Aleksander an!   Senden Sie eine Private Message an Aleksander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aleksander
Hardware:
Intel(R)Core(TM)2
CPU 6600 @ 2,4GHz;2,4GHz
3,25GB RAM
Software:
Autodesk Inventor 11 - Release SP2
Windows XP - SP2
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und möchte mich gleich mit einem Problem an Euch wenden.
Ich habe einen Rotationsbauteil der innen hohl ist und dessen Innenfarbe (über Flächeneingenschaften) geändert wurde und danach in einer Baugruppe eingebaut ist. Von der Baugruppe wurde eine idw erstellt. Das Problem ist folgendes, die geänderten Farben fehlen in den Schnittansichten der idw.
Ich habe schon (mit Hilfe der Suchfunktion) den Tipp mit den benutzerdefinierten Ansichten ausprobiert, klappt auch prima in allen anderen Ansichten (Erstansicht, Parallelansicht,...), außer eben bei Schnittansichten und Ausschnittansichten.
mfg und vielen Dank im Voraus
Alex
COMPDRAFT
Sehen Sie sich das Profil von COMPDRAFT an!   Senden Sie eine Private Message an COMPDRAFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aleksander,
Herzlich willkommen im Forum.
Folgende Schritte der Reihe nach:
1. Über die gewünschte Ansicht in der idw. eine Skizze legen
2. Geometrie projezieren - nun liegen die Umrißlinien auf der Skizzierebene.
3. Im Menü "Zeichnungsskizzen" welches ja offen ist
  den Befehl "Skizzenbereich füllen/schraffieren" anklicksen.
  -Füllfarbe anwählen - Button "aktivieren" anwählen -
  Farbe auswählen
Grüße COMPDRAFT
4. Skizze schließen
Aleksander
techn. Angestellter
Hardware:
Intel(R)Core(TM)2
3,25GB RAM
Software:
Windows XP - SP2
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort, habs auch ausprobiert, ich war nur leider nicht präzise genug in meiner Problemstellung.
Ich meine eine schattierte Schnittansicht, mit der Möglichkeit einer Skizze kann ich zwar bestimmte Flächen einfärben, aber mir geht die Oberflächenbeschaffenheit(spiegelnd, Farben matt-glänzend, usw) des Bauteiles dadurch verloren.
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aleksander,
für solche Oberflächen (Texturen) kann ich das 3D-Studio max empfehlen. Glaube nicht daß diese gewünschten effekte mit Inventor erzielt werden können.
grüße Compdraft
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Aleksander,
ein ähnliches Problem hatte ich auch schon, leider ohne Abhilfe. Wir verwenden oft schattierte Ansichten auf idw's, die auch immer richtig sind - bis auf die geschnittene schattierte Ansicht.
(Ich habe auch schon erfolglos herumprobiert)
mfG
PeterW
PeterW
IV 2010 XP2007
4 GByte RAM
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil4.pdf
Zur Veranschaulichung habe ich ein Beipiel- pdf angefügt...
mfG
PeterW
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Das ist ja ein schöner Mist, gut das zu wissen, aber für einfache Drehteile hätt' ich 'ne Idee für einen primitiv-WA: Gebe dem ganzen Teile durch Editieren des Materialstils die für die Bohrung gewünschte Farbe und ändere die anderen Flächen per Flächeneigenschaft auf die vorherige Farbe. Mehrfachauswahl mit Strg. ist dabei möglich.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Okt. 2004 editiert.]
smb
zu viele
erstellt am: 29. Okt. 2004 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aleksander 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
man könnte aber auch das Teil in der ipt zur Hälfte
wegschneiden und dann als "Schnitt" einfügen, hat
aber so einige Nachteile (andere Ansichten sind Schrott,
manueller Schnittverlauf, manuelle Anordnung an die
andere Ansicht usw).
Oder eine Kopie, dann wegschneiden, dann habe ich
zweite Dateien, die "fehlerhafte" Schnittansicht
könnte man weglassen, dann Schnittverlauf... oder die
Ansicht aus dem Blatt schieben ....usw.
Abgeleitete Komponente, Flächen färben, zwei Dateien....
blablabla..........
CUSee you = Wir sehen uns SMB
P.S.: Machbar ist fast alles, aber macht das Sinn?
"Es kann ja nicht immer regnen!"
"Opfer...sind wir das nicht alle?"
(Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!)
