Thema: Gleiche Teile einfügen - nur eines ändern (865 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
 Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ne blöde Frage, wenn ich mir 10 gleiche Teile einfüge und eines ändere - ändern sich die anderen 9 ja alle mit. Super! Aber was ist wenn ich 10 gleiche Teile brauche und nur eines möchte ich ganz leicht verander? Wie geht das, dass sich die anderen 9 nicht mit ändern? Mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
'Morgen Pinsler, Zwei Möglichkeiten: Die "lupenreine" Methode - Teil mit "Kopie speichern unter" als neuen Teil speichern und ändern In der Baugruppe: Bearbeitung in der Baugruppe hinzufügen Kommt drauf an, was geändert werden soll und ob eine Detailzeichnung dazu nötig ist... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hi, also, Du musst Dein Teil nehmen, mit "Kopie speichern..." ein Duplikat erzeugen. Dieses dann nach Herzenslust ändern und erneut einfügen. Andere Möglichkeit gibt es nicht! ;-( Gruß SMB Update: Wie war das mit der Sekundenanzeige? 60sec? Nö! ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" (Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!) [Diese Nachricht wurde von smb am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
servus! nimm die "iAssembly-Tools" (glaub das ers so genannt hat *G*) von cbliss!! da gibts viele nützliche buttons (clonen von BG etc - geht im 8er ja noch nicht *G*) - unter anderem kannst du auch das "speichern unter + ersetzen" mit einem doppelklick machen (tool-fenster öffnen --- bauteil/baugruppe anklicken --- doppelklick auf dateinamen --- neuen namen angeben --- abfrage ob nur dieser teil oder alle teile augetauscht werden sollen)! mir hilft das tool seit ca nem halben jahr und bin noch immer begeistert  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
@Pinsler naja also wenn du dir die iAsseyTools anguckst dann kommt das doch vom aufwand her schon ziemlich nahe ein deinen wunsch mit "lösen" ran? sehr viel einfacher ist das IMHO  gar nicht zu bewerkstelligen - außer du willst eine automatische filenamenvergabe. aber ob sowas sinn macht?... ansonsten mal bei den VBA-lern verbeigucken die können das sicher  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandK Mitglied Techniker
 Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Mal ein anderer Ansatz, ich kann doch in einer Baugruppe auch noch dinge leicht verändern, die sich nur auf ein Teil beziehen, wie z.B. Bohrung, Extrusion oder Fase. Reicht das nicht? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Pinsler: Danke euch! schade das es keinen Eintrag gibt wie Teil "abtrennen" oder "lösen" .... naja, dann war ich schon auf den richtigen weg, dachte es geht einfacher.
Machste es halt so: neues Bauteil mit "Kopie speichern unter" erzeugen, dann sofort in der Baugruppe "Komponente ersetzen". Wenn Du die Kopie ansonsten noch nicht angefaßt hast, dann bleiben die Abhängigkeiten erhalten und Du brauchst es nicht neu einzubauen. Erst dann die Änderungen vornehmen. Einfacher geht's doch nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von legenb: Mal ein anderer Ansatz,ich kann doch in einer Baugruppe auch noch dinge leicht verändern, die sich nur auf ein Teil beziehen, wie z.B. Bohrung, Extrusion oder Fase. Reicht das nicht?
nicht wenn du eine detailzeichnung von dem einem geänderten teil haben willst... außerdem: bei großen BG eine imenser performane-handanker! (zumindest hab ichs mehrfach so beobachtet und lass diese funktion seither außen vor) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
