  pdf Linien skalierung
Autor Thema:  pdf Linien skalierung (1387 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen!
wie kann ich IV7 sagen das die linien bei der pdf erstellung
nicht so dick sein sollen?
linienstärke anzeigen unter dokumenteinstellungen
und normen->allgemein->liniestärke->skalierung
haben keine auswirkung auf das ergebnis?
ist das normal?
unter suche habe ich nicht gefunden.
lg
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex,
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach schnappt sich der PDF-Erzeuger die Daten die an IV an Windows zum Drucken übergibt. Also wäre die Gegenfrage, was kommt beim direkt aus IV Drucken raus? Auch zu dicke Linien?
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
MechMex
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leo!
ja auch beim direktdruck auf papier bekomme ich die linien
nicht dünn?
wo ist dieser schalter (bild MDT2004) :-)
!!! Ehem. Meex !!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MechMex:
...wo ist dieser schalter (bild MDT2004)...
Pfui! Sagt man nicht! <G>
Auch mir gefällt das Plotverhalten von IV nicht. Wenn wir Alles (tlw. verkleinert) auf A3+A4 ausdrucken (das ist unsere alltägliche Praxis) sind manche Zettel "fett" und manche "dünn" bis "zu dünn".
Ich hoffe stark, daß IV9 mit den Stilen hier Abhilfe bringt, ich habs noch nicht durchprobiert.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Okt. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Den gibt's in IV nicht, denn diese Funktion ist immer aktiv. Das heißt: Beim Drucken einer A2-Zeichnung auf ein A4-Blatt werden z.B.  0,5 mm Linien 0,25 mm gedruckt. Wenn's nicht so ist, stimmt was nicht am Druckertreiber.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
MechMex
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx !!!
!!! Ehem. Meex !!!
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau genommen wird IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach das DIN-Seitenverhältnis zum Skalieren herangezogen.
Also 1:0,707
Beispiel:
A2-Zeichnung auf A4-Blatt
Strichstärke ursprünglich 0,5mm
Ergebnis: 0,2499 (0,5 x 0,707 x 0,707)
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um die Mathematik zu ehren: 0,707 ist nur eine Näherung!
Die DIN-Stufung ist genau 1/Wurzel(2), und wenn man das vollständig rechnet, kommt auch 0,250000000000 raus (Anzahl der Nullen geschätzt).
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...kommt auch 0,250000000000 raus (Anzahl der Nullen geschätzt).
Wie schon die Pille seinerzeit gegenüber Spock erläuterte:
In Deine Schätzungen habe ich mehr Vertrauen, als in die  Berechnungen jedes anderen  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
