  IDA Kritischer Modellierfehler
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IDA Kritischer Modellierfehler (313 mal gelesen)
vnull
Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von vnull an!   Senden Sie eine Private Message an vnull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vnull
Inventor 2010,Inventor 2011
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 23. Okt. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Schraubenverbindung mit dem IDA erstellen
möchte gibt es nur in Verbindung mit einem Gewinde einen
Kritischen Modellierfehler.Wird die Schraubenverbindung nur
mit Durchgangsbohrungen erzeugt funktioniert es.Wo dran kann
es liegen ???
Sven
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Okt. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Bei mir funzt´s auch mit Gewinde. Aber da gibt´s noch andere Haken.
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 23. Okt. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Hundefreund,
hast Du Samstags nichts besseres zu tun als zu arbeiten?
Update: Ich seh grad' deine Sysinfo. SP2, ja sowas hätt ich auch gern für den 7er/8er/9er.... Und wenn's denn mal funzt auch für XP
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 23. Okt. 2004 editiert.]
vnull
DELL Precision 390
2x EiZO S2410W
Vault Workgroup
erstellt am: 23. Okt. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler selbst gefunden,meine Gewinde.xls
war nicht die ursprüngliche Datei.Mit der
originalen Datei funktioniert es :-)
Sven
Charly Setter
erstellt am: 23. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ??? Nicht mit der Kasti / Michael.xls....
Alles Schrott....
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Okt. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Wie ??? Nicht mit der Kasti / Michael.xls ...
Klar geht's mit der auch ... aber nur, wenn man nicht (an der falschen Stelle) drin rumfummelt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vnull 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann is ja jut
