 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Farben IV zu Acad-M (348 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Okt. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WMF, habe im IV einen Bemstil definiert in dem der Text gelb dargestellt wird. Jetzt speichere ich als dwg ab und siehe da in Acad-M hat der Text nun die Farbe 255,255,0. Das ist aber nicht gut, denn geplottet soll auf monochrom werden. 255,255,0 ist theoretisch gelb aber nicht in Autocad. Dort wird mit 255,255,0 geplottet und somit in Farbe. Bei der Bemaßung wär es kein Problem die Farbe mittels Lisp auf Gelb umzustellen. Aber z.B. bei den Bohrunginfos ist das schon mit einem größeren Aufwand verbunden, denn die kommen als Block rüber. Hat von Euch wer eine Idee? Kann ich im IV die Farbe "Gelb" definieren so daß diese in Autocad auch "Gelb" ist? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Okt. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 22. Okt. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich würd' mir da nich' so'n Kopp drum machen ... einfach in Acad/M nochmal mit AMSETUPDWG die Vorlage d'rüberbügeln.
Hallo Michael, hab ich jetzt versucht, aber die Textfarbe für die Maßzahlen ist noch immer 255,255,0. Mir ist auch klar warum. Dieser Bemstil ist in der Vorlage ja noch nicht drinnen. Aber bei den Bohrungsinfo-Blöcken hab ich keine Ahnung. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Stimmt, bei der Bemaßung ist's wohl besser in den Objektstilen auf Bemaßungsstile zu verweisen, die so heißen, wie die in der Acad/M Vorlage. Geht das?Aber bei den Bohrungsinfo-Blöcken ... ??? Ich dachte immer aus 255,255,0 macht Acad gelb.
Hallo Michael, das komische ist, in der Entitiliste steht aber 2 (=Gelb). Wenn das Element selektiert wird, wird 255,255,0 angezeigt. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Ich hab mich deswegen auch schon ein wenig geärgert, aber auch keine Lösung gefunden, bei mir is halt der Bemassungstext so wie alles andere auch grün, warum auch nicht :-) Das nennt man Qualitätssicherung, so wird es mir permanent seitens ADESK eingetrichtert, wenn ich die selbe Qualitätssicherung beim Buddy Check beim Tauchen hät, dann wär ich wohl schon lange abgesoffen :-)) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze wär ja nicht weiter schlimm, nur wenn man den Plottstil auf Gelb gesetzt hat, dann muß das Element auch gelb sein. z.B. ein Element ist 255,255,0 und man plottet auf monochrom, wird in der Plottvoransicht das Element "gelb" angezeigt. Muß ja auch sein, denn für Farbe 2 ist die Plottfarbe schwarz, nicht für 255,255,0. Am Bessten ist es, in IV alles von Layer einzustellen, denn dann passen auch die Farben in Acad-M. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
