  Ansichten auf mehreren Blättern
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichten auf mehreren Blättern (511 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
Inventor 8, 9
Windows 2000 SP4
Pentium 3,2 GHz
2 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5700LE
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Baugruppe. Auf dem ersten Batt sollen zwei perspektivische Ansichten sein. Die anderen sechs Blätter behinhalten je eine Ansicht von oben, unten, links, ...
Wie kann ich die Ansichtsrichtungen (Pfeil und Name) auf dem ersten Blatt eintragen, ohne dass ich sie per Skizze aufwändig malen muss?
Vielen Dank.
rittinghaus
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rittinghaus an!   Senden Sie eine Private Message an rittinghaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rittinghaus
P4 3,2 HT 1GB RAM
IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005
COMPASS EASY 2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hat sich mir auch schon mal gestellt, habe auch leider nur den manuellen weg über die Skizze gefunden.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Wenn Du's öfter brauchst, wären ev. skizzierte Symbole eine Möglichkeit!
mfg Robert
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan
Ich erstell alle Ansichten die ich brauche am ersten Blatt. Schieb die die ich auf anderen Blättern darstellen will einfah außerhalb des Blattbereichs.
Somit hab ich automatisch die Ansichtspfeile.
Dann die Ansichten auf den übrigen Blättern erstellen oder vom ersten Blatt wegkopieren, und dann noch die Bezeichnungen angleichen.
Ist zwar nicht gerade komfortabel, aber es geht...
Gruß aus Österreich
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
Hi Stephan!
Zuerst auf Blatt 1 die Hauptansicht mit den parallelen Ansichten erstellen, dann die verschiedenen Ansichten im Browser auf die Folgeblätter verteilen.
Ergibt sauber und astrein Dein gewünschtes Ergebnis.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das mit dem Pfeilen geht im Prinzip gut und automatisch richtig so wie Tom schon schrieb, allerdings habe ich gelegentlich Fälle mit Referenzgeometrie, da liegt der Pfeil dann vollkommen unbrauchbar versetzt, teilweise außerhalb des Blattes. Als verkappter Normterrorist pfeif ich dann auf diese Pfeile und ändere die Ansichtbezeichnung in etwas Allgemeinverständliches wie z.B. "Draufsicht".
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Als verkappter Normterrorist ...
Wieder was fürs Lexikon ...
lg
Tom
