  Positionsnummernwert änderbar?
Autor Thema:  Positionsnummernwert änderbar? (261 mal gelesen)
Reisinger_Minikomp
Ing. ( FH ) Techn. Leiter
Sehen Sie sich das Profil von Reisinger_Minikomp an!   Senden Sie eine Private Message an Reisinger_Minikomp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reisinger_Minikomp
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Positionsnummernwert.pdf
Hallo liebe Inventor- Kenner !
Ich habe da ein Problem mit meinen Inventor 9 Templates Voreinstellungen ....
Da wir die Inventor- Objektpositionierung in unserer Firma nicht verwnden wollen sondern unsere eigenen Positionen benutzen möchten habe ich unsere Templates geändert und die Positionen bzw. Stücklisten angepasst. das klappt alles ganz gut NUR....
Der standardmäßige Positionsnummerntyp ist in der Dialogbox
"Positionsnummer bearbeiten" folgendermaßen eingestellt:
OBJEKT  ÜBERSCHREIBEN
KANN ICH HIER AUCH EINE VON MIR SELBST ERSTELLTE VERKNÜPFUNG HERSTELLEN AN STELLE ( ODER ZUSÄTZLICH ) VON "OBJEKT" EINE BENUTZERDEFINIERTE VERKNÜPFUNG z. B. auf "POSITION" einfügen??
( siehe beiliegende PDF )
Danke an alle
i.V. Andrea
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reisinger_Minikomp 10 Unities + Antwort hilfreich
?? Ich kappiers nicht ganz aber vielleicht meinst du das:
Wenn Position eine Eigenschaft aus dem Model ist, kannst du der Posnr. diese Eigenschaft zuordnen: Stil Editr > Porsnr. > Knopf bei Eigenschaft.
Ist es eine Benutzerdef. Eigenschaft aus dem Model, dann musst du diese an aus dem Modell an die IDW übergeben.
Extras > Dokumenteinstellungen > Register Zeichnung "Quelle benutzerdef. Eigenschaften" ein Modell wählen, das eine Benutzereigeschaft "Postion" enthält.
jew
