  Aus Volumenmodell Flächenmodell erstellen...
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aus Volumenmodell Flächenmodell erstellen... (3623 mal gelesen)
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Heute habe ich mal eine Frage die schon des Öfteren verkehrt rum gestellt worden ist:
Ich möchte aus einem Volumenmodell ein Flächenmodell erstellen. Hintergrund ist, dass das Volumenmodell leichter zu erstellen ist, das Berechnungsprogramm aber ein Flächenmodell benötigt.
Wenn dann noch die einzelnen Flächen extra benannt werden könnten, wäre das noch das Pünktchen auf dem i:-)
Import im Berechnungsprogramm möglich wäre: STL, VRML,
ACIS, DWG, STEP, IGES.
Ich freu mich schon, was Interessantes zu lesen!
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das IGES-Format nicht ein reines Flächenformat? Meine da mal was gehört zu haben...
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 21. Okt. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi,
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du einen Solid und möchtest daraus Flächen machen?
Nix einfacher als das (im ACAD/MDTMechanical Desktop): 1x oder 2x URSPRUNG anwenden, fertig.
Alternativ gibts auch ein tool dafür (kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, irgendwas von AM2SURF oder so ähnlich).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi,
IGES gibt im Zielsystem ein Flächenmodel.
Willst du in Inventor aus einem Volumemodel ein Flächenmodel machen kannst du
1. neues Teil machen --> aus der Skizze raus --> Befehl abgeleitete Komponente > Körper als Arbeitsflächen wählen. So bekommst du die Hülle
2. Lösch eine ebene Fläche weg und mach sie anschliessend mit einem Flächenpatch wieder rein.
jew
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi
Du kannst natürlich auch einzelnen Flächen als benannte "ipt" erstellen die Du dann in einer Baugruppe zu einem Bauteil zusammenstellst.
Einen bestehende Volumenkörper kannst Du auch zu Flächen verwandeln indem Du eine Fläche löschst und dann die gelöschte Fläche mit Umgrenzungsfläche wieder anfügst.
Marcel
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So: Ich habe mich jetzt ein wenig gespielt;
@NobbiB
IGES ist ein Flächenformat. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt ein Flächenmodell aus der Diva in ein IGES exportiere von Flächen nichts mehr da ist! Der wandelt nur die Volumenkörper in Flächen um; Aber SAT funktioniert!
Der Import dann im Berechnungssystem als Solid ist eigentlich sogar OK, aber halt unstrukturiert.
@Leo
ACAD/MDTMechanical Desktop steht nicht zur Diskussion, obwohl es im Flächenbereich vermutlich besser wäre; Aber das Ganze wird recht arg parametrisch aufgebaut (zwecks Optimierung) und da hat IV schon seine Stärken.
@jew
Deine Version kommt dem Ganzen verdammt nahe! Die Flächen kann man damit wirklich sauber trennen und wenn man das Ganze als ACIS /STEP importiert, sind die Flächen vernünftig gruppiert.
Die Namen der Entities (bzw. Flächen) übernimmt er leider nicht:-(
Das denke ich wird eine technisches Problem sein vom Export...
@Marcel
Scheint auch recht gut zu funktionieren:-)
Thanks!
Siegi
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi,
was hast du für ein Berechnungsprogramm?
Matthias
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias!
Um jetzt technisch exakt zu sein, ist ja nicht das Berechnungsprogramm der springende Punkt. Es handelt sich um eine CFD Simulation und daher muss zuerst mal eine sehr gutes Rechennetz vorhanden sein: Also ist das Problem eigentlich der Vernetzer.
Das ganze ist ein nicht kommerzielles System. More Info per PM;-)
Siegi
