  Pdf-Reader?!?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pdf-Reader?!? (457 mal gelesen)
mike.g
Sehen Sie sich das Profil von mike.g an!   Senden Sie eine Private Message an mike.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike.g
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen... Hab mal wieder ein Problem, dass sicherlich nicht direkt mit der Diva zu tun hat, aber immerhin in den Bereich Maschinenbau und Konstruktion geht...
Mein Problem also:
Wir bekommen immer wieder mal in der Firma Anfragen per Zeichnung (im Pdf Format). Soweit so gut...
Aber irgendwie will der Massstab nie wirklich so richtig stimmen. Ich habe keine Möglichkeit den Mst. einzustellen. Es gibt nur die Möglichkeit 100% oder an Seite anpassen...
Gibt es denn kein Tool um das zu kalibrieren?!?
Kannn mir da jemand helfen?!?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mike!
Also mit AutoVue kann man alles mit dem pdf machen.
Wirklich alles  ,was Du Dir vorstellst.
Kostet aber.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
eigentlich sollten doch die Abmessungen in der Zeichnung stehen und nicht ausgemessen werden müssen. :confused
Gruß Lothar
rittinghaus
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rittinghaus an!   Senden Sie eine Private Message an rittinghaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rittinghaus
P4 3,2 HT 1GB RAM
IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005
COMPASS EASY 2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist richtig, das die Maße in der Zeichnung stehen sollten, aber sicherlich ist es für die Mitarbeiter in der Fertigung oftmals eine erleichterung eine Maßstabsgeträue 1:1 Zeichnung vorliegen zu haben.
Zwecks schneller Prüfung von Bohrlochbildern Beispielsweise!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Sicherlich gibts Möglichkeiten mit PDF Alles zu machen (sogar Tools um diese in DXF/DWG zu verwandeln).
Aber, so wie Lothar sagt: Wir geben PDF's raus, wenn der Kunde eben nicht Alle Geometriedaten haben braucht/soll. Also, z.B. als Vorabinfo, oder für Angebote.
Für die Fertigung gibt's dann normalerweise echte Daten, in unserem Fall noch immer zu 90% DWG's, wo Jeder Alles nachmessen, usw. könnte.
Und Alle die ich kenne drucken sowieso nur auf A3+A4 aus, also sind sämtliche Ausrucke sowieso nicht maßstäblich. Herausmessen von Details ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach "strafbar", die Werker sollen bei uns anrufen und fehlende Maße nachfragen, solange, bis wir gescheit genug sind und Alles von Vornherein in die Zeichnung schreiben! <G>
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so.....
Und am Liebsten sind mir dann die Werker, die nach den Angebotszeichnungen (teilweise ohne Toleranzen) fertigen, und die aktuellen Zeichnungen im Originalmaßstab in der Schublade liegen lassen ,weil die so unhandlich sind
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer mit 'nem Lineal, oder noch besser Meterstab auf 'ne Zeichung losgeht verliert jede Kooperationsbasis mit mir!!!!
Klar vergess ich mal ein Maß auf 'ner Zeichnung. Dann soll der Fertiger mich bitte anrufen und zusammensch...en. Er bekommt von mir das benötigte Maß und der Endkunde ein richtiges und kein "geschätztes" Teil!
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
