  Plotfile zum X-ten
Autor Thema:  Plotfile zum X-ten (424 mal gelesen)
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_frank04.pdf.txt
Hallo Leute,
unser Kunde benötigt HPGL-Plotfiles (*.plt). Soweit "eigentlich" kein Problem. Der virtuelle Drucker ist ein HP DJ 700 der auf dem Anschluß "in Datei umleiten" sitzt. In der Druckvorschau ist die Welt noch in Ordnung, im Plotfeile siehe PDF
Hat jemand einen funktionierenden virtuellen Drucker eingerichtet?
Kennt wer 'nen funktionierenden HP-Treiber?
Sachdienliche Hinweise werden natürlich mit Us belohnt.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
rittinghaus
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rittinghaus an!   Senden Sie eine Private Message an rittinghaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rittinghaus
P4 3,2 HT 1GB RAM
IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005
COMPASS EASY 2000
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guter Geist!
sieh mal hier http://www.vellum.de/index.htm?./winline/index.htm
Hoffe das hilft weiter....
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GG,
probier es einmal mit einem Grossformatdrucker z.B. Xerox 8830,
wir haben den im Einsatz und drucken auch ab und zu in eine Datei.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guter Geist,
ich habe nicht verstanden, wie die PDF-Datei in deiner Frage entstanden ist. Womit wurde der HPGL-File, der in der Vorschau noch ok war, interpretiert? Vielleicht ist der HPGL ja noch in Ordnung, und der nachfolgende Interpreter in Richtung PDF hat eine Macke?
Gruß, Willi123
Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung.
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Willi 123,
das Plotfile ist NIO. Wenn ich das PLT in einen Drucker schieb', kommt der gezeigte Mist raus. "Angezeigt" wurde es Columbus und auch von dort wurde der Ausschnitt als PDF geschrieben.
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 18. Okt. 2004 editiert.]
Willi123
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs probiert mit dem Drucker "HP -- Hewlett-Packard HP-GL/2 Plotter" von Win2k. Anschließend hab ich den Plotfile über ViewCompanion Standard ausgedruckt. Funzt einwandfrei. Hast du diesen Treiber schon mal getestet?
Gruß, Willi123
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich werd' noch ganz wuschig. Mittlerweile bekomme ich über den 8830 Xerox Treiber (nochmals meinen Dank an Uwe) zwar lesbate Zeichen, aber irgendwie ist die Kombination Inventor 8 + Xerox8830 + Columbus nicht verträglich. Die "Blätter" der "Ausdrucke" sind entweder um 90° oder 180° gedreht, was mit einem Viewer dann unschön aussieht.
H E L P!
Der gute Geist
