  IV9 Zeichnungserstellung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV9 Zeichnungserstellung (474 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema Zeichnungserstellung: Ich habe einen Rohrbieger, welcher nicht den Bogenanfang und Ende, sondern die theoretischen Punkte auf der Mittellinie bemasst haben möchte. Zur Steigerung des Schwierigkeitgrades passiert dies hier nicht in einer ipt sondern in einer iam. Hier kann man in der Skizze leider keine GEOmetrie übernehmen.
Also die Preisfrage: wie kann ich in der Mittellinie den theoretischen Punkt bemassen......Oder eine ähnliche vernünftige Lösung.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmast,
Ich weiß nicht ob Dir dieser Vorschlag weiterhilft:
Falls das Rohr als Sweep erstellt wurde, einfach einen 2.Sweep hinterherjagen mit sehr sehr kleinem Durchmesser der Kreis-Skizze, diesen dann in der Skizze mit Mittellinien-Eigenschaften belegen und bemaßen. Schaut exakt aus wie eine durchlafende Mittellinie entlang der Rohrachsen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
cadmast
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also kann ich meine mad max Liste um diesen Punkt erweitern.
Ich danke Dir für diesen Vorschlag, als Lösung möchte ich ihn aber nicht verwerten. Ich hangel mich so von einem Chaos in ein anderes.
Ich werde den Trick über die Skizze im Bauteil nochmal probieren: in einer der Zeichnungsansicht ersprechenden Skizzeansicht eine Bemassung anlegen und diese dann in der Zeichnung aufrufen und übernehmen.
Krücke bleibt wohl Krücke.......
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Okt. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir um den angenommen Schnittpunkt geht dann hilft dir vielleicht das:
http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw7.htm
in deinem Fall wären das der Schnittpunkt der geraden Achsen die tangential an dem Bogen liegen
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmast:
... Zur Steigerung des Schwierigkeitgrades passiert dies hier nicht in einer ipt sondern in einer iam. Hier kann man in der Skizze leider keine GEOmetrie übernehmen ...
Wieso nicht? Man kann doch auch hier Geometrie projizieren!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
cadmast
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
Du hast soweit recht ! Ich habe es nochmal an einem anderen Teil ausprobiert, es ging. Die Vorgehensweise war mir bekannt, aber ich konnte es in dem besagten Fall nicht ausführen. Ich werde mal sehen woran es gelegen hat.
Die Geometrie proj. klappte bei dem Teil.iam ebenfalls nicht. Da werde ich alles nochmal durchschauen müssen......
Besten Dank!
cadmast
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ichhabe mich an dwm besagten Teil nochmal herangemacht: Mein Maß verschwindet bei der zweiten Maßbezugskante. Bei der ersten ging es einwandfrei. Hat da jemand einen Trick?
Kann man die Mittellinie nicht irgendwie auf Länge bringen?
