  Excel, Inventor 9 und Absturz ??
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel, Inventor 9 und Absturz ?? (331 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF !
Ich habe derzeit massive Probleme, wenn ich Inventor-Dateien kleiner Release 9, die mit einer Excel-Tabelle verknüpft sind in Inv 9 öffnen will. Das führt sobald ich die Tabelle ändern will zum sofortigen Absturz !
Dachte zuerst, dass es an meinem vielleicht etwas fahrlässigen Migrationsstil liegt (meist gar nicht  ) Hab's aber grad probiert und es stürzt auch mit Migration !
Deshalb die Frage an Euch:
Kennt jemand das Problem und vielleicht schon eine Lösung ?
Vielen Dank schon mal !
Übrigens hat sich Autodesk auf den Fehlerbericht tatsächlich gemeldet und wollte alte Dateien haben... Hab aber noch kein Ergebnis...
Michael
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Funktioniert sonst der Excel-Aufruf aus IV?
Wenn nein, such nach dem Beitrag von Jürgen. er hat einen M$-Link für den MDAC-Patch gepostet.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom !
Hab grad probeweise mal 'nen Klotz mit einer Excel-Tabelle verknüpft. Da gibt's keinerlei Probleme. Es scheint mir schon, dass Inventor da alte Modelle mit Excel-Verknüpfung nicht mag...
Werde trotzdem mal nach dem Patch suchen !
Vielen Dank und bis nachher !
Michael
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
s. http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler19.htm
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank auch Dir, Jürgen !
Hab das neueste MDAC (was immer das sein mag) heruntergeladen, installiert, der Component-Checker findet auch die neue Version.
Funktionieren tut's trotzdem nicht !
Ich kann nur nicht glauben, dass ich der einzige mit diesem Problem bin... Mit Excel arbeiten doch bestimmt mehr, oder ?
Der Typ von Autodesk konnte den Fehler bestätigen, sobald man Excel abkoppelt geht's dann wieder, aber das kann's ja nicht sein...
Michael
invhp
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
mail mir auch mal so ein Fehlerteil (inkl XLS-Tabelle) zu (jwagner@dressler.biz)oder lad es hier hoch dann kuck ich mal wenn ich zwischen drin Zeit hab.
Grüsse
Jürgen
