  Materialien
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialien (612 mal gelesen)
CAD_Daniel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Daniel
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Wie kann ich in IV 9 Neue Materialien in die Stilbiblipthek speichern???
MfG Daniel
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Format, vierte Zeile.
CAD_Daniel
Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon aber dieser Punkt ist bei mir nicht aktiviert.
CAD_Daniel
Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon. Aber dieser Punkt ist bei mir nicht aktiviert.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel!
Hast Du im Projekt die Verwendung der Stilbibliothek auf "JA" gesetzt?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
CAD_Daniel
Techniker
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ist auf Schreibgeschützt. Warum?
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe das neu erstellte Material exportiert und anschließend den Inhalt der exportierten Datei mit dem Editor in die Material-xml kopiert.
Zur Sicherheit vorher kopieren!
Gruß Uwe
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD_Daniel:
Darum kannst du auch nichts in die Bibliothek schreiben
suche auf deiner Festplatte (kannst die Suche auch auf das Inventor 9 Verz. einschränken) nach *style_lib*.pdf. Alles was der Explorer da findet ist sehr interessant zum Thema Stile.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
