  Parameter einmal mehr
Autor Thema:  Parameter einmal mehr (471 mal gelesen)
didgeman_ch
Sehen Sie sich das Profil von didgeman_ch an!   Senden Sie eine Private Message an didgeman_ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didgeman_ch
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Setze INV 8 ein und mache einen grösseren Zusammenbau mit div. Einzelteilen. Die ipt's sind mit Excel verknüpft. Soweit so gut klappt alles. Jetzt ist meine Frage, kann ich über Excel z.B. eine Extrusion unterdrücken oder aber wieder einblenden. Wenn ja wie sieht hier der Excel eintrag aus. iPart ist kein Ansatz!
Habe leider beim suchen nur ungenaue Angaben bekommen.
Gruss didgeman
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didgeman_ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didgeman,
ohne Iparts zu benutzen sie IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach schlecht aus.
eine mögliche "murks" Lösung: setze bei der Extrusion, die du nicht brauchst die extrusionshöhe auf 0. Dann bekommst du zwar eine Fehlermeldung aber die extrusion ist weg.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
didgeman_ch
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Habe dies auch so bis jetzt gelöst, aber eben die unschöne Meldung.
Danke aber trotzdem.
Gruss Didgeman
