  Absturz von Inventor 9 bei Öffnen von idw (Inventor 8)
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz von Inventor 9 bei Öffnen von idw (Inventor 8) (474 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Migration von Inventor 8 nach Inventor 9 sind einige Zeichnungen vom Migrationstool nicht migriert worden.
Öffnet man diese Zeichnung im Inventor 9 schmiert dieser gnadenlos ab !
Im Fehlerbericht steht etwas von "Fehler bei Signatur" !?
Die Zeichnung lässt sich jedoch im Inventor 8 ohne erkennbare Probleme öffnen !
Kennt jemand dieses Problem und was kann man tun ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Okt. 2004 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal in IV8 einige Standardaktionen wie Speichern unter anderem Namen, Öffnen der zugehörigen Modelle, alles neu erstellen usw. und dann neu zu migrieren.
Grüße von Harry
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Ratschläge.
Leider waren diese nicht erfolgreich.
Ich habe jetzt den Fehlerbericht an adesk gesendet.
Mal schauen was passiert !
Uwe S.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Fehler ist mit SP2 Inventor 9 gefixt.
Uwe S.
