  Position des Ansichtpfeils
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Position des Ansichtpfeils (779 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
wenn ich eine Ansicht löse, erscheint automatisch der Pfeil mit dem Buchstaben, der die Sicht anzeigt (manchmall (hallo Andy!) sogar am  richtigen Platz und in die richtige Richtung). Diese Position kann ich dann der Maus zwar im Abstand verändern, jedoch nicht bezüglich der "Wirkungslinie", die geht immmer durch die Mitte der Ansicht.
Das ist so weit gut und richtig, aber jetzt habe ich einseitig weit hinausragende Referenzteile abgeschnitten mit in der Ansicht, und dadurch ist nun die berechnete Mitte leider ganz wo anders als die sichtbare Mitte der Ansicht. Der Pfeil liegt damit jwd - vollkommen verwirrend.
Kann man da was gegen tun?
fragt Euch
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Okt. 2004 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
gerade probiert ... der Pfeil lässt sich keinen mm parallel zur Pfeilrichtung verschieben.
Komischerweise kann ich ihn auch nicht über "Defintion in Eransicht" wegblenden (Optionen der verschoben Ansicht).
Ich würde ihn in Pfeilrichtung aus dem Blattschieben und einen Pfeil skizzieren.
Vielleicht hat ja noch einer ne bessere Lösung...
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Danke für die Bestätigung, aber richtig finde ich das nicht.
Hallo Autodesk!
Wie auch beim Bemaßen von abgeschnittenen Referenzkanten müsste hier IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach das Sichtbare zählen.
Darf man hoffen?
Roland
