  Inventor 9 IDW Performance
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 9 IDW Performance (757 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir scheint die performance in der Ableitung in der 9er Version strk verbesserungswürdig ist.
Wenn ich eine Ansicht verschiebe, geht erst mal 10 - 15 sek nix !
in der Statuszeile laufen die blauen Balken um die Wette aber die Zeichnung will sich nicht regenerieren...
Grafikkarte ist i.o (PNY FX 1000) Treiber zertifiziert usw.
es sind auch nur ein paar Teile zu sehen (kleine Baugruppe).
Das einzige was besonders ist, die Ansichten sind assoziativ zu einer Modellansicht geschaltet.
Hat jemand ähnliches beobachtet ?
Gruss Pelikan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Stückliste auf dem Blatt hast, dann lösche diese mal temporär. Stücklisten verklemmen den Inventor manchmal.
Grüße von Harry
