  STL Files
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STL Files (477 mal gelesen)
D.B
Sehen Sie sich das Profil von D.B an!   Senden Sie eine Private Message an D.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.B
Win7x64
i7-3770
16GB
Nvidia Quadro 2000
APDS Ultimate 2013
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zusammenbau mit ca 350 Einzelteilen.
Nun brauche ich zur Simulation STL Files von dem ganzen Zusammenbau, leider kann ich im IV nur STL Files von Einzelteilen erstellen und nicht vom Zusammenbau.
Das wäre an sich noch nicht das Problem, nur wenn ich aus den Einzelteilen STL Files erstelle, liegen die nachher im Simulationsprogramm nicht mehr dort wo sie im Zusammenbau verbaut habe.
Bisher hatte ich immer nur Baugruppen mit viel weniger Einzelteilen.
Da habe ich einen SAT File der Baugruppe erstellt, diesen in MD6 eingelesen und dann dort die Einzelteile als STL Files abgespeichert, wenn ich die Teile danach in das Simulationsprogramm eingelesen hab, lagen die Teile genau da wo sie sein sollten, hatte also den gleichen Nullpunkt.
Da das bei der neuen großen Baugruppe recht aufwendig ist, frage ich mal ob es nicht einen anderen Weg gibt?
Gruß D.B
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D.B.
Weis nicht ob ich das richtig verstanden hab...
aber wenn du mit dem Zusammenbau als ein Teil auskommst, kannst du doch ein abgeleitetes Teil aus der BG machen, und das dann als STL speichern.
D.B
Win7x64
i7-3770
16GB
Nvidia Quadro 2000
APDS Ultimate 2013
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht, da es sich um eine thermische Simulation handelt brauche ich jedes Teil, da ich jedem Teil das Material zuweisen muß.
Fang ich es mal anders an.
Ist es möglich das ich allen Teilen einer Baugruppe den gleichen Nullpunkt zuweise, damit wenn ich sie nachher als STL abspeichere (das ja anscheinend nur mit EInzelteilen geht) sie dann auch auf den gleichen Nullpunkt zurück greifen??
oder werden die Infos nur in der ipt gespeichert ??
Gruß D.B
[Diese Nachricht wurde von D.B am 09. Sep. 2004 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.B:
Hallo D.B.!
Klar doch. Denn welches BG-Koordinatensystem soll der Bauteil herzeigen, wenn er in 10 GBs verbaut ist?
Jeder Teil hat sein eigenes 3D-Koordinatensystem, so wie jede Skizze ihr eigenes 2D-Koordinatensystem hat.
Mit der Diva läßt sich Dein Vorhaben auch lösen, aber etwas aufwendig.
Je Bauteil eine abgeleitete Komponenente aus der BG (die anderen Bauteile jeweils auf "nein" stellen), und diese abgeleitete Komponente dann als STL exportieren.
Da ist das Verfahren per sat und MDTMechanical Desktop eindeutig besser.
Sollte aber nicht das Problem sein, wozu ist das zweitbeste 3D-Programm  denn im Paket dabei?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
D.B
Win7x64
i7-3770
16GB
Nvidia Quadro 2000
APDS Ultimate 2013
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für die Antwort, hab´s mir schon fast gedacht.
Na da muss der Assistent wohl einen Hiwi aktiviere der die ganzen Teile umwandelt!!! ;-)
Gruß D.B
