  geschätzte Kosten Integer ?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  geschätzte Kosten Integer ? (1658 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Das Feld "geschätzte Kosten" akzeptiert bei mir nur den Integeranteil der eingegebenen Zahl. Eingaben unter 1 (ja, solche Bauteile gibt's) verschwinden im Nichts. Dezimalpunkt wird überlesen. Formeln sind nicht möglich.
Ist das so oder kann man da was einstellen?
Roland
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
bei mir gehen 2 Nachkommastellen.
Aber ich meine ich hätte mal irgendwo was von einer Einstellmöglichkeit gelesen - wenn ich mich nicht irre.
Gruß Lothar
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Sep. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob Kommestellen gehen oder nicht, hängt von den Ländereinstellungen ab.
Deutsch mit Punkt als Dezimaltrennzeichen:
Deutsch mit Komma als Dezimaltrennzeichen:
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, was mach ich denn jetzt?
Damit mein PC brauchbare dwf erzeugen kann, musste ich das Dezimalzeichen in der Windows-Grundeinstellung auf den Punkt umstellen.
Muss ich jetzt den ganzen PC auf Englisch umstellen oder muss ich 'ne englische Version von Inventor besorgen oder was?
Roland
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Sep. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Vorerst fällt mir dazu nur der fliegende Wechsel in der Systemsteuerung ein, je nach Aufgabe  ...
lg
Tom
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom!
Das ist gar keine so schlechte Lösung. Die Kosten werden ja meist erst später eingetragen und dann auch von einem anderen Arbeitsplatz (, wenn das mit meiner geplanten Verwaltung auf der Basis der IV-Dateien klappt, wenn nicht - eh wurscht).
Außerdem werde ich dwf entgegen meinen vorherigen Ideen wohl wenig einsetzen, denn
1. ist mit dem Inventor-Viewer dwf intern unnötig und
2. (Viel schlimmer!) enthält dwf neben allen Bauteilnummern, die oft Namen enthalten und so die eigenen Bezugsquellen verraten, und der kompletten Baustruktur, alle iProperties, und die sollen in dem geplanten Fall verständlicherweise noch weniger herausgegeben werden. Oder sehe ich das falsch?
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Sep. 2004 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Sep. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland!
Wenn Du bei 3D-Daten noch weniger Informationen als mit DWF rausgeben willst/darfst, dann ist XGL wohl das bessere Format.
lg
Tom
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 18. Dez. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
alle felder akzeptieren bei mir formeln. nur nicht die geschätzten kosten und der web link. hat jemand einen vorschlag, wie ich die vom gewicht abhängigen kosten, in diesen parameter bekomme?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Weg: Export-(Modell)-Parameter "Kosten" definieren und diesen nutzen.
Da kannst Du dann auch Formeln und VBA-Makros nach Lust und Laune hinterlegen
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bei mir werden Werte unter 1 mit Komma akzeptiert.
Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV erkennt in dem Feld den Datentyp Währung und fügt dann
das ¤-Symbol hinzu.
Der Dezimalpunkt ist eigentlich als Tausender-Trennzeichen gedacht.
Das kann man über die Systemeinstellungen für die Währung aber ändern.
Eventuell lässt sich dein Problem mit den dwfs auch lösen, wenn
du dir die Servicepacks für DesignReview aufspielst.
Manfred
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Hallo Roland,
nicht auf Englisch - in irgend was Anderes. Soweit ich weiss, ist Deutschland so ziemlich das einzige Land, das ein Komma statt einem Punkt als Dezimalseparator verwendet...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe Roland kann diese Tipps drei Jahre nach seiner Fragestellung noch gebrauchen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Grüsse, Paul
