 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Stückliste Inv9 (419 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab früher bei Zusammenbauzeichnungen immer in der Stückliste sehen können ob ich auch alle Teile positionsmäßig angezogen habe. Leider vermisse ich diese Spalte in der Stückliste nun. Kann man diese Funktion wieder irgendwie aktivieren? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo, ich kann nicht erkennen, ob alle Bauteile mit einr Pos. Nr. versehen sind. Gibt es da eine Einstellung, welche sich zu IV5 geändert haben, dass das nicht mehr automatisch angezeigt wird? Und wie kann man das abstellen? Grüße und ein schönes Wochennende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo, sicher geht das. Wenn die Stückliste zur Bearbeitung dann offen ist, konnte ich bisher immer nachschauen ob alles gut versorgt ist. Seit IV9 ist das hier nicht mehr. Die nachträglichen Pos. Nr. sind allerdings mit dem Häckchen versehen. Die Alten nicht... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
