  Autodesk Inventor View
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Inventor View (1158 mal gelesen)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk Inventor View kann jetzt auch seperat runtergeladen werden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4579032&linkID=4183232
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 31. Aug. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaltseis,
handelt es sich hierbei um den gleichen Viewer, der auch auf der Inventor-CD enthalten ist und was kann der Viewer, Darf ich diesen Viewr an meine Kunden weitergeben??
Gruß aus dem sonnigen Südbaden.
M. Sattler
www.wasser-abwasser.de
FranzK-Autodesk
erstellt am: 31. Aug. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Kann frei weitergegeben werden.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Aug. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir scheint, dass dieser Viewer (1.0) folgende Fehler hat:
Die Komponenten einer Anordnung werden zwar im Browser einzeln angezeigt, wenn man aber auf eine dieser Komponenten klickt, um sie im Bild zu finden, wird nicht diese Komponente sondern ALLES erleuchtet. Das geschieht genauso bei "in Fenster suchen", es wird dann ALLES erleuchtet und gezoomt.
Aufkleber werden nicht gezeigt.
Außerdem zeigt er bei einer Baugruppenzeichnung mit drei Blatt, die auf dem dritten Blatt eine Stückliste hat, dieses dritte Blatt zwar im Browser, im Fenster wird aber überhaupt nichts dargestellt.
Geht das nicht besser? Oder ist mein Rechner kaputt?
MfG Roland
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Aug. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich muss mich korrigieren: im Readme steht, dass IV und der Viewer sich nicht vertragen. Muss ich dann wohl erst noch woanders prüfen, ehe ich mecker. Ich hätte das ja auch vorher lesen können...
Aber schön und sehr nützlich ist der Viewer auch so schon, das muss ich sagen!
MfG RS
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
zeigt dieser Viewer auch ältere Inventorformate an ?
Uwe S.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe.Seiler:
Uwe S.
Alles ab IV6.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Sep. 2004 editiert.]
TB Sattler
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
.... was ich immer noch nicht weiß:
Was kann das Ding??? Erzeuge ich von meiner BG ein P+G, dass der Kunde mit Hilfe des Viewers dann auch in 3-D betrachten kann oder wie geht das? Sonst müsste ja der *.dwf-Viewer ausreichen.
Gruß Martin
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
der Inventorviewer zeigt native IV Daten an. Ich denke, der ist vorallem dann gut, wenn in der der Firma Leute ohne Inventor auf dem Rechner Inventordateien anschauen wollen.
Für einen Kunden reicht DWF IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach aus da die Dateigröße einer DWF wesentlich kleiner ist und kein Konstruktions KnowHow nach aussen gegeben werden muss.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...dann würde ich mir aber wünschen, daß beim Generieren der DWF-Dateien angegeben werden kann, ob der Benutzer im DWF-Viewer den Baugruppenbrowser sehen darf oder nicht. Momentan geht mir dadurch zuviel Konstruktions-Know-How flöten...
NobbiB
