  abgeleitete Komponenten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abgeleitete Komponenten (1190 mal gelesen)
hm_extra
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hm_extra an!   Senden Sie eine Private Message an hm_extra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hm_extra
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bisher habe ich hier nur gelesen und jetzt habe ich auch mal ein Problem.
Ich habe eine abgeleitet Komponente von einer Baugruppe erstellt und die Verknüpfung aufgelöst.
Wiese fragt man mich trotzdem später nach den Pfaden der ursprünglichen Komponenten und warum lassen sich manchmal keine Abhängigkeiten auf diese abgeleitete Komponente setzen bzw. sind müssen diese ständig beim nächsten Öffnen neu gemacht werden.
Wo könnte das Problem sein?
(Wir müssen noch offiziell mit IV6 arbeiten bis unser PDM mal endlich läuft)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hm_extra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hm!
erstmal herzlich willkommen im WBF!
der erste thread und der unbeantwortet? das muss geändert werden
also ich hab diese "mutterteilsuche" bis jetzt ein paar mal beim pack&go vorgang beobachtet - so wie bei dir beschrieben jedoch noch nicht.
wie meinst du das: abhängigkeiten müssen bei diesen abgeleiteten komponenten beim nächsten öffnen neu gemacht werden. ?!?
ist die abhängigkeit einfach nicht da oder kommt eine fehlermeldung? bist du dir sicher das die änderungen nicht wieder "überspeichert" wurden durch einen anderen nutzer etc? stichwort: mehrbenutzer-projekte bzw. falsche stuktur, etc. bei einzelnutzer-projekten.
ansonsten: kannst du mal so ein teil/baugruppe reinstellen?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
hm_extra
konstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siegfried!
Vielen Dank für die Antwort. Ich dachte schon, es kümmert hier keinen und der „Fehler“ taucht auf, weil ich keine Ahnung habe.
Die Sache ist die, dass man uns bei der Advance-Schulung gesagt hat: „Nehmen sie Bauteilableitungen um große Baugruppen zu realisieren“
Gesagt, tun getan.
Phänomen:  gesetzte Abhängigkeiten zwischen Dummy und anderer Baugruppe muß nach neuem Öffnen der *.iam neu gemacht werden, obwohl beim Einbau noch alles ok..
2. Gleicher Dummy in *.idw – gesetzte Mittellinien sind beim nächsten Öffnen alle weg gewesen. Dieses Spiel hat sich mehrmals wiederholt. /(habe dann eine dwg von gemacht)
Da es sich gerade bei dieser Baugruppe um ein hochbrisantes neues Teil unserer Konstruktion handelt, kann ich es leider nicht ins Netz stellen.
Mehrbenutzer gibt es noch nicht. (Diese Vorgehensweise steckt bei uns noch in den Kinderschuhen )
Ich hätte nur gern gewusst warum diese Fehler erscheint, bevor wir Mehrbenutzer sind, dann ärgern sich auch mehr darüber.
Henry
cool down
Schachinger
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hm_extra 10 Unities + Antwort hilfreich
hm - sowas konnte ich noch nicht beobachten - gut ich arbeite auch nicht sooo viel mit abgeleiteten kompoenten.
vielleicht kannst du den fehler in einer "entschärften" version ins forum stellen? halt bei einfachsten teilen reproduzieren damit ihr keine geheimnisse offenbaren müsst!
Original erstellt von hm_extra:
abgeleitete komponenten bringen aber nur was wenn ihr nicht ALLE teile ableitet! von einer 100-teile baugruppe eine abgeleitete komponente zu erstellen in der wieder alle 100 teile drin sind bringt rein gar nix - auch nicht wenn die verknüpfung zur iam aufgelöst wurde. ist ja noch immer die gleiche anzahl von flächen/kanten!
hm_extra
konstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte mir schon, dass das Problem nur bei mir(uns)vorkommt, auch weil die Resonanz nicht so hoch war.
Wieder mal(hoffentlich) ein Einzelfall.
cool down
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hm_extra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte Henrys Problem damit zusammenhängen, wie er den Baugruppen-Dummy (oder die Layout-, Masterplan- oder Gesamt-Skizze-Datei) verwendet? Darauf scheint mir diese Empfehlunga aus
der Andvanced-Schulung doch zu zielen, dass man beim Aufbau der Baugruppe eine solche zentrale bestimmende Datei verwendet.
Für mich liest sich das so, als müsste Henry die Anwendung dieses Prinzips noch verfeinern oder korrigieren.
Ich selber habe da übrigens auch noch große Defizite und hoffe auch auf eventuelle Tips.
Roland
hm_extra
konstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Herr Snyder,
das ufert jetzt aber aus.
Es ging ja "nur" um die abgeleitete Komponente und die Trennung vom Basisteil. Und warum sich dieser Dummy so ...eiße "verhält".
Nix weiter.
cool down
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hm_extra 10 Unities + Antwort hilfreich
...Herr Snyder...
das ist neu, hier im Forum :-)
...das ufert jetzt aber aus.
das ist normal, hier im Forum :-)
Hab ich was falsch gemacht?
Grüße!
ROLAND
