  VBA
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VBA (365 mal gelesen)
MMTS
Sehen Sie sich das Profil von MMTS an!   Senden Sie eine Private Message an MMTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMTS
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrung mit VBA programmierung ? Kann ich alle IDW´s als DWG´s automatisch abspeichern?
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MMTS,
willkommen bei uns - schon im VBA- Forum gefragt?
(am oberen Bildschirmrand "alle Foren" und dann ins Inventor VBA - Forum...)
mfG
PeterW
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MMTS,
schau doch mal ins Inventor-VBA Forum. Die können bestimmt helfen.
MIST, wieder zu spät!
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 23. Aug. 2004 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMTS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kollegen!
über BATCH kann man mit dem befehl FOR z.b. ein ACAD-script für alle DWGs in einem verzeichniss-unterverzeichniss ausführen lassen. das selbe müsste doch auch für inventor möglich sein.
ich kenne nicht die start-optionen für die inventor.exe aber das müsste sich sicher rausfinden lassen wie man die zu öffnende zeichnung und das auszuführende makro angeben kann.....
hier mal ein batch-beispiel für den ACAD-gebrauch - muss halt umbeschrieben werden.
Code:
@rem z.B. ACAD="c:\Programme\AutoCAD 2004\CAD.exe"
@rem enthalten die Nemen Leerzeichen, braucht's die
@rem Anfuehrungs-Zeichen
set ACAD=<vollständiger Pfad zur acad.exe>
set SCRIPT=<vollständiger Pfad zur Script-Datei>
set PROFILE=<Name des zu verwendenden AutoCAD-Profils>
for /R %~f1 %%D in (*.dwg) do %ACAD% "%%~fD" /p %PROFILE% /nologo /b %SCRIPT%
@rem zum Ausprobieren und Anschauen, welche Dateien denn gefunden werden:
@rem for /R %~f1 %%D in (*.dwg) do @echo "%%~fD"
pause
hoffe das damit jemand was "gscheites" basteln kann *G*
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
MMTS
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für all die Antworten, aber ich will die Zeichnungen nicht öffnen um sie als DWG´s zu bekommen.
MMTS
Schachinger
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MMTS:
MMTS
ohne sie zu öffnen?
das wird IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht gehen - auch nicht mit VBA
dazu müsste das tool selbständig und ohne die hilfe von inventor die IDW-daten lesen, richtig interpretieren und auch richtig in DXF-codes für die DWG schreiben können....
klingt nach einer lebensaufgabe
