 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Baugruppe abblenden (288 mal gelesen)
user512 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In einem Zusammenbau soll eine Komponente hervorgehoben werden und die zweite Komponente dementsprechend weniger stark dargestellt werden. Ich schaffe es aber nicht, die zweite Komponente (Baugruppe)abzublenden. Transparenz beim Farbstil hilft mir nicht weiter. Wer kann mit helfen?
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user512
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user512
user512 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die Vorschläge. Leider soll jedoch die zweite Komponente (Baugruppe mit Teilen unterschiedlicher Farbe) vollständig sichtbar sein, jedoch halt etwas abgeblendet. Der Einsatzzweck und die Verwendung der 1. Komponente soll dargestellt werden. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user512
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user512
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Hallo Klaus,nur die 1. Baugruppe mittels Doppelklick in den Bearbeitungsmodus nehmen, dann wird die 2. automatisch halb durchsichtig dargestellt. Gruß Uwe
dazu muss der schalter unter "optionen-baugruppe-deckende komponenten" aber auf "nur aktive" sein. (oder auch schalter neben den farbstilen inventor-stadard-werkzeugleiste) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 23. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
