  Wo ist die Gewindelinie
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wo ist die Gewindelinie (302 mal gelesen)
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde.bmp.txt
Moin Moin zusammen,
in der Idw ist bei meinem BT in der Vorderansicht alles in Ordnung.
Aber in der Draufsicht und unteransicht fehlt bei einer Bohrung aufmal die Gewindelinie.
In der Seitenansicht ist sie wieder da.
Ja wo ist die den bloß hin???
Gruß Dietmar
DA
padi
Sehen Sie sich das Profil von padi an!   Senden Sie eine Private Message an padi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für padi
SolidWorks 2009 x64 Edition
NVIDIA Quadro FX1800
Windows 7, 64bit
Intel W3520 2,67GHz
16GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar etwas spät aber trotzdem. gehe mit der maus auf die ansicht, und drücke dann die rechte maustaste. dann ist fast zu unterst der spruch, gewindeelemente anzeigen oder so. darauf klickst du dann, und die gewindelinien sollten sichtbar werden.
gruss
padi
