  Fehler (Runtime Error / AmDcSegment)
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler (Runtime Error / AmDcSegment) (1483 mal gelesen)
CAD-Biber
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Biber an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Biber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Biber
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte dringend Hilfe bei dem folgendem Problem:
Eine Baugruppe (Nr.1) kann nicht mehr geöffnet werden. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung:
"Runtime Error! Program:
Programme\Autodesk\Inventor 8\BIN\Inventor.exe
This application hat requested the Runtime ot terminate it in an unusual way. Please contact the application’s support team for more information."
Wenn ich die Baugruppe (Nr.2), die wiederum die obige beinhaltet, öffne, dann kommt diese Fehlermeldung:
"Fehler beim Laden von Segment AmDcSegment in Datenbank G:/.../.../...iam"
Bei den wiederholten Versuchen, die Baugruppe Nr.2 zu öffnen habe ich irgendwann dann auch diese beiden Fehlermeldung, allerdings nicht reproduzierbar, verursachen können:
"Fehler beim Schreiben von nichtgeschütztem Speicher bei 7f2e7000, Größe 4096. Es wurde versucht, auf eine unzulässige Adresse zuzugreifen."
"Ein Versuch, die Zuordnung von nicht zugeordnetem Speicher zu lösen, wird ignoriert."
Folgende Versuche habe ich bereits erfolglos ausprobiert:
1. idv löschen
2. Kopie mit Design-Assistent erstellen
3. Pack & Go auf lokaler Festplatte
4. Installation von Inventor 8 (Wiederherstellung/Fehlerbereinigung)
Ich vermute, daß eine fehlerbehaftete Cbliss-Datei der Ursprung der ganzen Katastrophe ist. Diese habe ich gelöscht und das Teil mit gleichem Namen selbst neu erstellt. Alle anderen Baugruppen, die auch dieses Teil beinhalten, funktionieren einwandfrei.
Meine Systemdaten:
P4 2.2 GHz / 1 GB RAM
Diamond Fire GL 1
Win XP SP1
Inventor 8 SP1
Nachdem das Pack & Go auf der lokalen Festplatte keine Besserung bringt würde ich das Netzwerk (mit u.a. 3 weiteren Inventor-Rechnern) als Ursache ausschließen. Weil das Problem auch bei einem Rechner mit einer anderen Grafikkarte (PNY Quadro FX 1000) ebenfalls auftritt kann ich außerdem die Grafikkarte/-treiber ausschließen. Aber was soll ich noch probieren ...?! Bin für jede Hilfe und Anregung dankbar.
CAD-Biber
PS: Da dies mein „erstes Mal“ im Forum ist, möchte ich hiermit noch jemanden grüssen:
Mr. RB (KK-specialist, master of the steak, king of expensive flat wheels and killer of his own right hand ;-)
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Biber 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es wenn du die einzelnen Bauteile der Baugruppe umbenennst.
dann bei hochladen der Baugruppe die Teile übergehen.
Dann gibst du dem ersten Teil wieder seinen richtigen Namen. wenn dann das Hochladen klappt nimmst du das nächste usw.
Gruß Traktor
CAD-Biber
erstellt am: 28. Jul. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Traktor,
die Baugruppe besteht aus ca. 200 (!) Teilen, aber ich könnte versuchen die größten Unterbaugruppen erst einmal zu entfernen.
Danke für den Tip.
CAD-Biber
