  Absturz beim speichern
Autor Thema:  Absturz beim speichern (2595 mal gelesen)
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich rufe euch Inventor Götter,
warum stürze ständig beim speichern ab, womit habe ich euch erzürnt??
Kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
Inventor040722102856.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
Danke im voraus
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazelle
Ist ja schön, das es Dich noch gibt
Hatte letztens auch häufiger Abstürze der Diva beim speichern. Trat auf, als ich das 1. (und letzte) Mal mit einer nicht Nvidia-Karte gearbeitet habe. Wer der Hersteller war könnt Ihr euch sicher denken
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazelle !
Sag mal...
IPT, IAM, ... ?
Inventor Version ?
PS: Schön, dass du mal vorbei schaust  , nur der Anlass ist
Grüße daywa1k3r
Gazelle
CAD
Hallo Mathias,
Nvidia-Karte vorhanden!
Gazelle
Gazelle
CAD
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r
ipt oder iam ist egeal
Inventor 8
Gazelle
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
na ob das hilft wag ich zu bezweifeln Mathias!
Aber auch ich möchte meiner Freude Ausdruck verleihen, die Gazelle wieder zu sehen!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,... Nie gehört. Wenn es erst seit heute auftritt, und mit allen Dateien passiert, hat sich am System etwas geändert ? Vielleicht ist irgendwo der Speicher / Temp Datei zu ende ... ?
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Jul. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazelle  !
Ich habe keine Antworten, nur Fragen (und bin morgen bis spät unterwegs):
Lokal speichern, oder im Netz?
SP und alle Hotfixes drauf?
Ist es jetzt sehr warm, wo die Kiste steht?
Wenn Du die Bauteile einzeln speicherst, auch?
Liegen dann xxx.NewVer.ixx Dateien herum?
Testversion von irgendeinem anderen CAD instaliert?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Gazelle
CAD
erstellt am: 23. Jul. 2004 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom
SP und alle Hotfixes drauf? JA
Ist es jetzt sehr warm, wo die Kiste steht? klimatisierter Raum
Wenn Du die Bauteile einzeln speicherst, auch? JA
Liegen dann xxx.NewVer.ixx Dateien herum? Nein
Testversion von irgendeinem anderen CAD instaliert? Nein
Das einzige was verändert wurde ist der Speicher.
Gazelle
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gazelle:
Passiert es auch wenn du lokal speicherst ? Tritt das Problem exakt seit dem Speicherwechsel auf ?
Wenn beide JA, dann ist der Speicher.
Grüße daywa1k3r
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß diesen treat wieder nach oben holen
Bei mir tritt genau das gleiche Problem auf, aber beim einfügen von i-feature
Ich habe INV 8 mit SP1/nvidia Graka Win2000/SP4
genügend Speicher
Ich speichre nur lokal Einzelarbeitsplatz
An einen anderern Rechner mit gleicher Konfiguration habe ich das Problem nicht
Was kann ich noch machen?
Danke für eure Hilfe
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 13. Jun. 2005 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
iFeatures sind etwas instabil und mit Vorsicht zu genießen. Probiere mal ob´s besser läuft, wenn Du vorm Einfügen das Modell neu erstellen läßt.(Alles neu erstellen)
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
und lies auch die "Anleitung zu den iFeatures" in unserer Bibliothek durch.
Kappi
