  Baugruppe in IDW nicht zu sehen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe in IDW nicht zu sehen (1313 mal gelesen)
Voschirmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
erstellt am: 10. Jul. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte eine Baugruppe in IDW als Erstansicht einfügen.
Im Brauser erscheint der gewünschte Name, in der Grafik aber nur ein kleines rot gepunktetes Viereck, kein einziges Bauteil.
Bei "Inhalt einfügen" sind dann im Browser alle Teile der Baugruppe ausgegraut.
Bei Versuch sie sichtbar zu schalten, ist auch "Sichtbarkeit" über rechte Maustaste augegraut.Die Baugruppe selbst ist normal im Modellierbereich zu sehen, nichts unsichtbar geschaltet.
Nach einem Absturz hatten die Dateien alle den Zusatz ...newver.ipt
die ich gelöscht habe, da die normalen Dateien der BG auch noch da waren.
Bin nach vielem Gesuche ratlos.
Inv. 8 ohne Servicepack, Winn 2000, Grafik Nvidia 128 MB
Hoffe auf einen Tip....
Voschirmer
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Jul. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi VO!
Sowas habe ich noch nicht im Suport gehabt. Klingt interessant.
Pkt.1: Wieso IV8 ohne SP1? Den Thrill gebe ich mir nicht  ...
Pkt.2: Ist das eine Schweiß-BG?
Pkt.3: Wenn nicht, wie wärs mit Posten der BG-Daten? Dann könnten wir gegenchecken, bzw. müßten nicht im Trüben fischen  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 10. Jul. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht nach defekten design views aus. Eventuell die .idv datei löschen (vorher sichern) und neu generieren (geschieht beim laden des Assemblies automatisch)
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Voschirmer
erstellt am: 11. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra,
es war tatsächlich die idv-Datei, nach löschen und neu erstellen
klappte die Zeichnung einwandfrei.
Dank an Franz und anbei 10 U´s.
Schade, dass man solche Sachen in keinem Handbuch finden wird....
VoSchirmer
Stefan_Übelhack
Dipl. Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_Übelhack an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_Übelhack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_Übelhack
XP Prof.
IV 5 - 2010
erstellt am: 11. Jul. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaltseis,
wir hatten das gleiche Problem schon bei 5.3
und keiner hatte eine Lösung und auch hatten wir nicht
Ihre Unterstützung. Jetzt, da ich die Lösung kenne wird
das Problem wahrscheinlich nicht mehr auftauchen.
Besten Dank aus Regensburg
Stefan_Übelhack
Dipl. Ing. (FH) MB
XP Prof.
IV 5 - 2010
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
nun haben wir das Problem schon wieder mit
der unsichtbaren Hauptansicht. IDW neu erstellen
hilft nicht, idv löschen hilft nicht.
Kombination aus beiden auch nicht.
Wer hat diesbezüglich neuere Erfahrungen.
Version IV8
Lg
Stefan
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Nur "kleiner roter Rahmen" bei der Ansicht, oder "großer roter Rahmen" mit nichts drin?
Bei zweiterem könnte ein Importeil mit einer Geisterfläche alles abdecken. Habe ich schon erlebt  ...
lg
Tom
technologe
Sehen Sie sich das Profil von technologe an!   Senden Sie eine Private Message an technologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technologe
P4 3200 MHz; Quadro FX 1100; 2 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VO,
Ich habe das gleiche Problem auch schon gehabt (IV9), allerdings bei sehr großen Zeichnungen; das war ein lustiges Spiel: habe ich das Modell vergrößert, ist die Zeichnungsansicht verschwunden; habe ich das Modell wieder verkleinert, war die Ansicht wieder da.
Bei kleinen Baugruppen weiß ich allerdings auch nicht weiter..
lG
Matthias aus Wien
Stefan_Übelhack
Dipl. Ing. (FH) MB
XP Prof.
IV 5 - 2010
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
kleiner roter Rahmen.
Hallo Voschirmer,
kleine Baugruppe (4 Teile).
Lg
Stefan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist das bislang nur 1x aufgetreten. Mein persönlicher WA (Leo, welche Nummer?): RMT im Zeichnungsbrowser auf die Ansicht > Ansicht bearbeiten > Bezeichnung anzeigen anhaken > OK. Dann verhält sich alles wieder normal. Wenn die Ansichtsbezeichnung stört, dann wieder fortnehmen, aber nicht mit der Rückgängig-Funktion, sondern über Ansicht bearbeiten. Es funktioniert weiterhin, auch nach dem Speichern beim erneuten Öffnen der Zeichnung.
Grüße von Harry
