  AIS installation über Gruppenrichtlinien Windows 2000 Server
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AIS installation über Gruppenrichtlinien Windows 2000 Server (346 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand Erfahrung mit Softwareverteilung durch Gruppenrichtlinien unter Windows 2000 Server + Windows XP Clients?
Autodesk bietet zur Netzwerkinstallation leider nur den Weg über den Netzwerkinstallationsassistenten an.
Ich möchte die Software jedoch über Gruppenrichtlinien verteilen,
aber für die Einstellungen müsste man sich eine Konfiurationsdatei (.mst) erstellen können.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es dazu eine Dokumentation irgendwo im Netzwerk?
Mit welchem Programm kann ich diese .mst Datei erstellen?
Zur Zeit mache ich alle Installationen über den Netzwerkinstallationsassi,
oder bei Inventor via Script. Ich muss dabei jedoch jede Installation selber Anstoßen.
Hat jemand schonmal diesen Befehl ausprobiert:
msiexec.exe /a [Pfad zu .msi Datei auf CD]
Danke für Eure Hilfe
Tobsen
kunzi
Sehen Sie sich das Profil von kunzi an!   Senden Sie eine Private Message an kunzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kunzi
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, immerhin bin ich nicht der einzige der das probiert.
Habe eben über die Group Policies eine Installation von Inventor 9 angestoßen. Der einzige Erfolg war, daß der Rechner nicht mehr reagiert und ausgeschaltet werden muß.
In Systemsteuerung / Sofware wird Inventor 9 als installiert angezeigt, aber kein einziges File davon liegt auf meinem Rechner.
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kunzi,
mit Inventor 9 funktioniert das gaz gut. Die .msi und .mst Datei wird automatisch vom Netzwerkinstallationsassistenten erstellt.
Damit sollte die Softwareverteileung über gpo laufen, wenn du keine weiteren Probleme mit deinem DNS oder AD hast.
Tobsen
