  IWDs in ein Multi PDF
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IWDs in ein Multi PDF (747 mal gelesen)
habkon
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von habkon an!   Senden Sie eine Private Message an habkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habkon
Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM;
ATI 9600 128MB; WIN XP Pro;
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe da zwei Fragen zu PDFs:
ein Problem mit einer IDW in dieser sind mehrere Blätter(Blatt 1-5)ist es möglich diese einzelnen Blätter in eine PDF Datei die dan auch diese einzelnen Blätter auf einzelnen Seiten beinhaltet zu bekommen ??
Ich habe schon die Beiträge über Multipdf und IV-Nativ gelesen.
Ist es auch möglich von 2 einzelnen IDWs eine Multipdf zu bekommen?
Gruß Matthias
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jun. 2004 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf den PDF-Writer an. Bei Acrobat kann man mehrere PDFs nachträglich zu einem mehrseitigem Dokument zusammenführen. Bei manchen Freeware-Tools kann man (wie auch beim Acrobat Distiller) zunächst die EPS-Dateien erzeugen und einzeln speichern. Diese EPS-Dateien kann man dann mit dem Editor oder mit mit dem DOS-Befehl COPY  in eine Datei kopieren und dann ein PDF daraus machen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei FreePDF (XP) gibt´s dafür einen Knopf
habkon
Holztechniker
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, Charly,
Danke für die Antwort, habe hier PDF-XChnage 2.5.0 im Einsatz, kann jetzt noch nicht sagen ob das Prg. das kann !! Werde es Testen.
Eine Frage dazu:
Wie geht es im Inventor(7),wenn man in der IDW diese besagten 5 Blätter hat; diese auf 1x auszudrucken ?? Es ist ja immer nur 1 Blatt aktiv, oder kann man alle Blätter markieren und diese dann ausdrucken ??
Gruß Matthias
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei FreePDF gibt es dafür auch ein kleines Progrämmchen, da kann man es dann von Hand machen  .
Gruß Lothar
habkon
Holztechniker
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
XChange kann das auch,habe gerade eine Mail vom Support bekommen.
Wie überrede ich jetzt noch Inventor, bei ausdrucken der 5 Blätter in der IDW, dass alle auf einmal gedruckt werden und nicht einzeln hintereinander (In Word/Exel geht das doch mit den Seiten, wie in der Diva).
Gruß Matthias
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
normalerweise ist das bei FreePDF so, daß du ausdruckst und FreePDF die erzeugten Druckfiles (*.PS - Dateien) nach Abschluß des Druckvorganges nach PDF übersetzt. Sind in diesem Druckvorgang meherer Seiten, so wird eben ein PDF mit meheren Seiten erzeugt.
Sind jetzt aber für ein zu erzeugendes PDF-Dokumen mehrere Druckvorgänge erforderlich, so kann man FreePDF in den sog. Multidokument-Modus schalten. Dann druck man lustig drauf los. Z.B. mehrere IDW's dann noch ein paar doc's oder xls's usw. Wenn man fertig ist, beendet man den Multidokument-Modus und für die gesammelten Ausdrucke wird ein einziges PDF erzeugt mit der erforderlichen Seitenzahl.
Ist dann das Ergebnis noch nicht richtig, weil da noch eine Seite angehängt werden soll, so kann man das mit dem o.a. JOIN-Tool machen.
Auseinandernehmen von PDF's geht damit nicht.
Gruß Lothar
habkon
Holztechniker
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Danke für deine Antworten, da sonst niemand Antwortet glaube ich,dass
die Metaller alles auf eine Seite quetschen und diese Funktion, mehrere Seiten in ein PDF zu buxieren nicht notwendig macht !
P.S. mal sehen ob jetzt noch ein paar Antworten kommen !!
Gruß Matthias
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Jun. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von habkon:
Hallo Matthias!
Wo ist das Problem  ?
Alle Seiten einer idw auf einmal drucken:
Im Druckdialog von Inventor aktivieren. => "Alle Blätter"
Was das jeweils verfügbare PDF-Tool dann macht, kann die Diva nicht beeinflussen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
fetzerman
erstellt am: 11. Jun. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
Hi Matthias,
Mit den PDF-Tools (soweit diese als Druckertreiber fungieren) kann man(n) oder Frau doch auch bestehende PDFs plotten  . Dann wird halt nur die benötigte Seite noch mal als PDF einzeln gedruckt.
Gruß, fetzerman
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jun. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Im Druckdialog von Inventor aktivieren. => "Alle Blätter"
Was das jeweils verfügbare PDF-Tool dann macht, kann die Diva nicht beeinflussen ...
Genau das ... PDF-Creator macht dann z.B. ein mehrseitiges PDF-Dokument.
Michael Puschner
