  Admin Image
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Admin Image (1597 mal gelesen)
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es gibt ja für die Inventorinstallation leider noch nicht diese ausgeklügekte Möglichkeit ein Admin Image mit sämtlichen Einstallungen auf einem Server zu installieren! Jetzt habe ich aber gehört, es gibt trotzdem die Möglichkeit, zwar nicht so komfortabel, soetwas Ähnliches zu machen! Weiss jemand wie das geht?
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
in Reader zu AIS9 steht dazu: Speed up network deployment of Autodesk Inventor which can now be installed via "network push"...
Ich hoffe, daß das nicht nur Netzwerklizenzen betrifft.
Ansonsten such mal im Forum. Dazu wurde schon mal etwas geschrieben.
Grüße von Harry
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry,
das mit den Netzwerklizenzen würde ich nicht tragisch finden, die haben wir! Aber ich habe gehört, es geht auch jetzt schon - vielleicht stimmt das ja auch einfach nicht. Im Forum scheint es dazu nicht sgegeben, habe schon gesucht!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf!
Das vbs-Script habe ich hier schon öfer gepostet (einfach Suchen  ).
Da werden alle Installationseinstellungen vordefiniert.
Weitere Einstellungen (Hintergrundfarbe, Raster ja/nein, etc.) per Registry-Auszug aus einer fertigen Installation zur Verfügung stellen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, danke für die Antwort - aber ich meinte eigentlich weniger die Möglichkeit etwas voreinzustellen. Mir geht es mehr um das "Admin Image", dass die User auch selbst aufrufen können und keine grossartigen Abfragen wärend der Installation auftauchen! So wie ich dich verstehe nutzt du trotzdem die Installation von der CD!
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
also an einer Maschine alles einstellen und dann -->
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor"
exportieren.
Und diesen dann einfach per Doppelclick an der neuen Maschine in die Registry aufnehmen ?
Vorher natürlich die alte Version deinstallieren, oder ?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 04. Jun. 2004 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du nicht Diskjockey spielen möchtest, kannst Du ja das CD-Image auf dem Server ablegen. Und die SP´s / Hotfixes gleich dazu
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Ich lege immer die komplette CD auf den Server, und das Script dazu.
Dann wird ohne CD ein "silent install" ausgeführt.
Servicepacks etc. kopiere ich auch immer auf das Serverlaufwerk, starte ich derzeit aber immer manuell.
Diesen Aufruf könnte man sicher auch in das Script mit aufnehmen.
Insbesondere vor IV8 war es äußerst ratsam, die CD auf den Server zu legen, weil alle Servicepacks das msi-Paket am Installationspfad brauchten.
Wenn man das mit dem Reg-Auszug auch machen will, muß das Einspielen aber unter dem jeweiligen User erfolgen. Sonst wird nur das Admin-Profil geändert.
Das default-Profil würde ich nie im Leben anrühren  .
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja.
Und das ist das Script.
Eine simple Textdatei mit der Endung .vbs .
Muß aber vor der Verwendung mit einem Texteditor individuell angepaßt werden (SN, ev. CD-Key-Eintrag entfernen, Pfade, etc.)
So schaut der Inhalt aus:
Code:
MsiSettings = " /i X:\INVENTOR\INVENTOR.MSI "
LogSettings = " /l+*v C:\INSTINV6.log "
INVSettings = " /qr ADSK_SILENT_LICENSE=YES SERIALPREFIX=340 SERIALSUFFIX=XXXXXX"
OPTIONS  = " ALLOWDRAWINGEDIT=1 DRAWINGSTANDARD=DIN INSTALLLEVEL=5 INSTALLDIR=C:\ LICENSETYPE=NETWORK UNITS=MM "
Set shell=CreateObject("WScript.Shell")
shell.Run "msiexec" + MsiSettings + LogSettings + INVSettings + OPTIONS
lg
Tom
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hier noch das Script, in dem auch Pfade mit Leerzeichen sein können:
pathofmsi = "\\ba0cad02\autodesk$\AIS8\cd1\bin\acadfeui\Inventor\Inventor.msi"
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
dim stradskpath
stradskpath = "c:\program files\autodesk\inventor 8"
dim stradskname
stradskname = "ABC GmbH"
dim stradskcompany
stradskcompany = "AutoDESK Inc."
shell.Run "msiexec /i " + _
pathofmsi + " " + _
"/l*v c:\temp\iv_install.log" + " " + _
"installdir=""" & stradskpath & """" + " " + _
"/qr ADSK_SILENT_LICENSE=YES" + " " + _
"SERIALPREFIX=XXX" + " " + _
"SERIALSUFFIX=XXXXXXXX" + " " + _
"ADSKFIRSTNAME=XXX" + " " + _
"ADSKLASTNAME=XXX" + " " + _
"ADSKORGANIZATION=""" & stradskname & """" + " " + _
"ADSKDEALER=""" & stradskname & """" + " " + _
"INSTALLLEVEL=5"
