Thema: Step funzt nicht (1154 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WBF, ich hab da mal wieder ein Problem: Ich möchte aus IV8SP1 eine Step Datei erstellen. Normalerweise soll das ja unter "Kopie speichern unter" gehen. Bei mir bietet die DIVA z.Zt. nur die Formate bmp, ptp, xgl und zgl an.  Dann dachte ich unter den Zusatzmodulen kann ich etwas einstellen aber dort werden mir z.Zt. nur zwei Module angeboten nämlich "i-drop Translator" und "open view Contest". Meiner Meinung waren dort mal wesentlich mehr Zusatzmodule zu aktivieren. Wie bekomme ich beides wieder hin?  ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, Ich fürchte das schreit nach einer Neuinstallation (nach der Deinstallation Registry säubern und alle Caches und Temp leeren) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Mai. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hi Uwe, wie sieht denn Dein ...\Inventor...\Bin Verzeichnis aus? Dort habe ich eine Step.dll gefunden. Iges.dll und der ganze Klumbatsch. Vielleicht hast Du Glück und die Dateien fehlen nur. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal vielen Dank für die prompte Hilfe @ Leo, das habe ich schon befürchtet.  @ Bernd, in dem BIN Verzeichnis ist bei mir alles vorhanden, Iges.dll,step.dll usw. U´s für eure Hilfe sind unterwegs ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich muss dieses Thema leider wieder aktivieren. Nach Abschluss des letzten Projektes bin ich nun dazu gekommen und wollte die Diva, wie unten vorgeschlagen, neu installieren. Also Diva deinstalliert, in der registry alle Inventor Hinweise entfernt, diva neu rauf und :sch.. es war das gleiche verhalten wie vorher  . Langsame Steigerung des Umfangs der deinstallation bis Diva, MDT  und sämtliche anderen Adesk Anwendungen runter waren. Jedesmal die Reg geputzt und dann Diva und MDT  installiert.  es bleibt dabei:das Verhalten der Diva ändert sich nicht . Was mir aufgefallen ist, ist das ich trotz des putzens der Reg.(alle Autocad, Autodesk,Valut usw. einträge entfernt) keine neue Freischaltung von adesk benötige sondern die Diva immer gleich losläuft. Gräbt die Diva sich so tief ein das man mit suchen in der Reg. nicht alle einträge findet.  Wer kann mir helfen, bitte nicht den Tip: Rechner neu aufsetzen. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
hi, das du ohne neue reg auskommst kann daran liegen, das du event. noch MDT installiert hast. Normalerweise kannst du mit einem tool wie regcleaner oä. alle einträge zu IV entfernen. hast du auch die IV verzeichnisse geleert? oder waren da noch dateien (event. alle auf sichtbar schalten) Ich hatte dein problem auch mal, und habe es durch neuinstall beseitigt. wenn du kein regcleaner hast, sag bescheid....... schönen tag noch
wolfgang ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail!
[Diese Nachricht wurde von wolkan am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für die Hilfe, Ich werde es heute abend noch einmal versuchen. Ich habe in der letzten Stufe der Deinstallation ALLES was mit Autocad und Inventor zu tun hat vom Rehcner geschmissen (mit Ausnahme der Projektdaten). Die Programmverzeichnisse von Autodesk wurden vom Rechner gelöscht und der Rechner wurde neu gestartet. Recclean habe ich mir aus dem Netz der Netze als freeware geladen. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo Wolfgang, ich erinnere mich mit einem Rechner Stress gehabt zu haben. Damals WinNT, dann Win2K und immer musste Inventor neu registriert werden. Das Lizenz-Helferlein der C-Dilla. Nun frage ich mich, warum musst Du nicht neu registrieren? Liegt das am jüngeren Inventor, dem Lizenz-Tool oder gar an WinXP he? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
@Bernd moin erstmal, also ich habe win2k drauf, nicht XP - he ich vermute das das cdilla, wenn man es nicht entfernt, die lizensinfos behält - habs aber nicht näher untersucht - man ist ja froh, wenns wieder läuft...... schönen tag noch ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo Leute, die Registrierung geht bei einer Deinstallation und anschliessender Neuinstallation nicht verloren. Auch bei einer normalen Formatierung der Festplatte bleibt die Registrierung auf der Platte stehen. Nur mit einer Low-Level Formatierung wird alles weg geputzt. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
