  IV8.1 schlechter bei Step als IV8.0?
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IV8.1 schlechter bei Step als IV8.0? (668 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin an alle Bauteilschnitzer,
wir haben hier ein paar Probleme mit Schnitten durch Step-Bauteile in IV8.1. Die Teile stammen aus ProE und können von Inventor einwandfrei und fehlerfrei als Volumenkörper eingelesen werden. Es handelt sich um Reflektoren für Beleuchtungszwecke, keine Regelkörper, aber meistens mit 2 Symmetrieebenen. In der Zeichnungsableitung funktionieren nur Ansichten richtig, mit Schnitten geht's ziemlich durcheinander.
Wird eine Baugruppe mit einem solchen Bauteil geschnitten, bleibt der Schnitt komplett leer.
Wird von einer Baugruppe mit vorher entferntem Step-Teil ein korrekter Schnitt erzeugt und dann das Step-Teil in der BG hinzugefügt, dann verspringen alle Schnitte in der Zeichnung zu Seitenansichten, ohne daß sich an der Schnittlinie etwas ändert, auch wenn die Schnittlinie vorher fixiert wurde. Wenn jetzt irgendetwas an der BG geändert wird, dann werden diese falschen Seitenansichten nicht mehr upgedated. Sie lassen sich durch keine Aktion mehr ändern, außer durch löschen und neu erstellen.
Die Mitarbeiterin, die schon merklich grauere Haare bekommen hat, sagt unter IV8.0 wäre das Problem nicht aufgetreten, jedoch in allen vorherigen Versionen.
Leider darf ich die Teile oder Ansichten davon nicht posten. Habt Ihr schon mal ähnlichen Trouble gehabt (ja, ich weiß) und seid der Lösung näher gekommen als ich?
Grüße von Harry
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Harry,
das Problem als solches ist wohl vielen bekannt.
Was ich in dem Fall mal gemacht habe (Stepteil aus Catia (50 MB)- ein Trapezlenker für ein Auto also total krumm und schief):
Step in MDTMechanical Desktop eingelesen (STEPIN) > als SAT gespeichert (ACISOUT) danach ging es in der IDW in Inventor vorher war nur fiasko.
vielleicht hilfts dir ja...
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
hat sich alles nichts genutzt, Sat oder Step aus MDTMechanical Desktop, direkt eingefügt oder erst als ipt - alles egal.
MDTMechanical Desktop hat allerdings eine Fläche (Konstruktionsgeometrie??) angezeigt, die nicht zum Volumen gehört. Inventor zeigt sie nicht an, scheint aber mit dem Schnitt immer dann zu versagen, wenn die Schnittlinie durch diese Fläche durch geht. Rauswerfen in MDTMechanical Desktop hilft allerdings nichts. Wir versuchen jetzt noch einmal ein Step-Modell ohne diese Fläche aus ProE zu bekommen und dann schaun mer mal.
Danke für die Hilfe!
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag doch nicht an der Fläche...
Merkwürdig nur, daß es mit IV8 ging.
Grüße von Harry
