  Probleme bei Start von IV8
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme bei Start von IV8 (606 mal gelesen)
Immanitas
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Immanitas an!   Senden Sie eine Private Message an Immanitas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Immanitas
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Nvidia Quadro FX 500
Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlerbericht.zip
Hallo Leute,
ich habe ein kleines bzw. größeres Problem mit der Diva.
Und zwar startet IV ohne Probleme, doch sobald man das Startfenster zur Projektwahl schließt, beendet sich IV von selber. Der dabei entstandene Problembericht ist im Anhang als Worddatei enthalten.
Die Hardware baut sich wie folgt zusammen:
P4 1,6 GHz mit Windows 2000 Prof. SP4 und 528MB Arbeitsspeicher.
Grafikkarte ist eine 16 MB ATI Rage 128 Ultra
Danke gleich mal im Voraus
Immi
PS: Dieses System ist schon IV erprobt, d.h. es ist bereits IV7 darauf gelaufen.
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immanitas,
ich tippe mal auf die Grafikkarte...hardware library gibt's hier http://support.autodesk.com/inventor-graphic-cards/GraphicsCardsGeneral.htm.
Grüsse
G.Basic
"Distribution by CAD specialists"
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. zertifizierten GraKa Treiber installieren (ob es für die GraKa einen gibt wage ich allerdings zu bezweifeln)
2. Excel auf dem Rechner 1 mal gestarten
3. Menü Start > Programme > Inventor 8 > Werkzeuge > Zusatzmodul-manager
mal alles deaktivieren und dann IV neu starten.
Wenn es jetzt geht, dann schritt für Schritt 1 nach dem anderen aktivieren und wieder testen.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@invhp
das mit Excel verstehe ich nicht so ganz????????
Immi
invhp
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Excel zwar installiert aber nicht gestartet wurde kackt der Inventor ab.
Grüsse
Jürgen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht enttäuscht sein, aber mit der Grafikkarte wirst Du generell mit Inventor Probleme haben. Mein alter 233 MHz-Mac hat den Vorläufer dieser GraKa eingebaut und der Rechner ist Bj. Ende 1996, da wird die Rage 128 auch 5-6 Jahre alt sein.
Das aktuelle Problem mit dem Inventor muß nicht unbedingt mit der GraKa zu tun haben, aber es werden sich auf jeden Fall andere Probleme auftun: Performance, Probleme bei mehreren Inventorfenstern, Schwierigkeiten mit Baugruppen weil zu wenig Speicher etc.
Auch wenn IV prinzipiell läuft wäre es vielleicht doch besser bei ebay ein paar Euro in eine alte Elsa Synergy 2 zu investieren, wenn's nicht viel kosten darf. Dafür gibt es dann auch brauchbare Treiber bei Autodesk.
Grüße von Harry
