 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Drucken eines Blattauschnittes aus der .idw im Masstab 1:1 (2416 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich im Inventor 8(SP1) einen Teilausschnitt aus der .idw im Massstab 1:1 ausdrucken? Habe ein A0 Format wobei ich einen Ausschnitt davon auf A3 im Massstab 1:1 ausdrucken muss. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden in den Druckoptionen eine Funktion "Fenster und zusätzlich den Massstab zu wählen". also kann mir jemand helfen? Danke Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
über dwg-export funktionierts natürlich auch - aber dann musst wieder aufpassen was strichstärken etc. anbelangt. bei DWF wird das automatisch richtig mitgeschrieben. man soll ja nicht mehr aufwand betreiben als unbedingt nötig  BTW eigendlich schon schade das AD es nicht geschafft eine so grundlegende funktion in der "8ten!!!" version einzubaugen. schweres foul! (gut das ich das nie brauche - sonst hätt ich sicher schon mehrmals lauthals meine unzufriedenheit kundgetan )
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hi Matthias, findest Du es nicht etwas viel verlangt, eine Zeichnungsableitung zum Teil zu plotten und dann auch noch mit dem Maßstab zu jonglieren? @All, versucht doch mal so eine Eier legende Wollmilchsau zu programmieren! Wie wäre es, auf A3 den Teil im Maßstab 1:1 darzustellen und plotten. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von legenb: Hi Matthias,findest Du es nicht etwas viel verlangt, eine Zeichnungsableitung zum Teil zu plotten und dann auch noch mit dem Maßstab zu jonglieren?
nö - ACAD kann das, MDT kann das, Autodesk Express Viewer kann das - warum bitte dann unsere diva nicht? von der programierung her dürfte das auch kein problem sein  @All, versucht doch mal so eine Eier legende Wollmilchsau zu programmieren!
Autodesk hat mit AutoCAD bereits bewiesen das sie eier legende wollmilchsauen programieren kann  Wie wäre es, auf A3 den Teil im Maßstab 1:1 darzustellen und plotten.
thats it!! A0-Rahmen raus - A3 oder A4 rein und die ansicht so hinschieben das der gwünschte bereich gedruckt wird! 10u4u!  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hi Bernd, prima lösung 10us4u Ergänzung: Wenn die Ansicht nicht 1:1 ist dann neues Blatt in A3 erstellen und Ansicht über die RMT kopieren und dort einfügen und Maßstab auf 1:1 setzen. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo Freunde, Auch wenn der Trick von Bernd eine gewisse Eleganz in sich hat, ist er doch nur der X-te WA zu diesem Thema. Ich würde sehr gerne ein echtes Druck/Plot-Interface im IV haben, das einer ernstzunehmenden CAD-Anwendung würdig ist. Und dazu gehört IMHO auch, einen gewissen Bereich einer bestehenden Zeichnung in einem definierten Maßstab auszudrucken (und den Rest des Papieres freizulassen) Wenn jetzt jemand fragt: Wozu brauch i des? Z.B. um eine Vorlage für Handskizzen (z.B. während einer Besprechung) zu haben. Ich habe etliche Kunden, die am Bildschirm im 3D-Modell sich nicht wohlfühlen, sondern viel lieber auf einem Blatt Papier herumkritzeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hi Leo, dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. außer: Nicht nur die anderen brauchen solche Handzkizzen - ICH brauche sie auch! Man kann dort viel besser seiner Kreativität freien Lauf lassen als über Knöpfchen und Tasten und Mausschieben. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von Schachinger: ... von der programierung her dürfte das auch kein problem sein ...
So wie's sich anhoert, hast Du selber noch nie was programmiert - wenn's so simpel waere, dann waer's bestimmt schon lange drin... Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Genau wie Leo sagt! Ich finde es auch vollkommen legitim, nur einen Teil einer Ansicht drucken zu wollen. Wollmilchsauen existieren nicht, aber es gibt Nutztiere, die die Zuwendung lohnen, und es gibt Zierfische, die schneller im Klo landen, als sie gedacht haben... Die Lösung mit dem geringeren Blattformat hat IMHO den großen Nachteil, dass man das Layout der Zeichnung komplett zerstören muss, weil man an die Ecke unten links gebunden ist, oder täusche ich mich da? Und eine Kopie ist nun mal kein aktueller Auszug. Und was ist eigentlich mit der Fähigkeit von Autocad>=2000, die Druckereinstellung in der Datei zu halten? Alles vergessen bei AD? Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: So wie's sich anhoert, hast Du selber noch nie was programmiert - wenn's so simpel waere, dann waer's bestimmt schon lange drin... Gruesse,
Paul
der eine andere code ist schon über meine tastatur geflogen aber egal  ich "denke" mal das es wohl in den verschiedenen bereichen die die programmierung des IV anbelangt sicher schwierigere aufgaben gab und gibt als diese grundlegende druckfunktion. wieviel arbeit wirklich dahinter steht entzieht sich natürlich meiner kentniss!!! ich bin kein hauptberuflicher programierer sondern tipp mir nur manchmal die eine oder andere zeile um mir etwas arbeit zu ersparen. vielleicht wurden bis jetzt noch nicht reichlich darauf hingewiesen das doch diese user diese funktion gern sehen und benutzen würden - das allein kann grund genug sein das bis jetzt auf eine einbindung dieser möglichkeit noch nicht stattgefunden hat. falls ich dich damit angegriffen habe - sorry - ich sag nur meine meinung  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo Siegfried, ich fuehle mich nicht angegriffen - so einfach geht das nicht... Etwas zu programmieren, um sich mal eben etwas Zeit zu sparen oder etwas programmieren, das dann auch DAU-sicher ist, sind 2 Paar Schuhe (daywa1k3r wird Dir davon ein Liedchen singen koennen). Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Thread 'Bauteile als Normteile deklarieren '... Bei der Programmierung sind 10% des Aufwandes, bis es mal laeuft - 90% des Aufwandes entfallen auf DAU-Sicherheit und alle moeglichen 'was passiert wenn und wie kann ich das abfangen'. Gruesse, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo Freunde, Das Problem scheint zu sein, dass "irgendwann" "irgendwer" die generelle Linie bei der Entwicklung des IV vorgegeben hat. Und dabei wurde davon ausgegangen, dass in einer pefekten Welt (fast) keine Papier-Zeichnungen mehr benötigt werden. Also wurde die 2D-Zeichnungsableitung samt Drucken einfach vernachlässigt. Und die Reaktionen der "Meinungsmacher" in der Ami-Newsgroup haben auch jahrelang vorgespiegelt, dass wirklich die meisten User das nicht so dringend brauchen. Dagegen habe ich heissestens angekämpft, aber schliesslich resigniert. Nun kommt schön langsam der Eine oder Andere doch darauf, dass man solche Kleinigkeiten gelegentlich mal braucht, und es muss aber jetzt erst überhaupt ein Problembewusstsein auf Seiten Autodesk geschaffen werden, damit dies überhaupt auf die To-Do-Liste gesetzt wird. Wann es dann verwirklicht wird steht völlig in den Sternen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
"Bei der Programmierung sind 10% des Aufwandes, bis es mal laeuft - 90% des Aufwandes entfallen auf DAU-Sicherheit und alle moeglichen 'was passiert wenn und wie kann ich das abfangen'." Ich will den Programmierern ja nicht zu nahe treten, und ich habe auch schon selber von diesem Kelch gekostet. Ein Programm wie IV ist sicher auch viel komplexer als Mancher denkt, aber das Kreuz ist eben der Umstand, dass in der IT schon nach 10% des Aufwandes etwas scheinbar Funktionierendes da ist. Und dass schlechte und unterlassene Planung zu lange ohne Folgen bleibt. In meiner Zunft, der Konstruktion, ist es bekannt, dass vor jedem brauchbaren Ergebnis viel gedacht und gezeichnet werden muss. Alle wissen das und erwarten von uns, dass wir das tun, EHE wir unsere Produkt auf den Markt werfen. Ich kann allen ITlern nur wünschen, dass da die Entwicklung der Arbeitskultur zu einer nachhaltigeren Methode führen wird als was wir heute sehen. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
erstellt am: 03. Mai. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hi Siegfried! Im Gegensatz zu AutoCAD ist das Modell und die Zeichnungsableitung nicht in einer Datei. Bei der Diva hole ich mir eine Ansicht eines Modells in die Zeichnungsableitung und definiere hierfür den Maßstab. Wir haben aber immer 2 Dateien, auch wenn im Hintergrund das Modell mit in den Speicher geladen wird. Nun kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, wie von einer skalierten Ansicht der Weg halbwegs vernünftig zurück zum Maßstab 1:1 und auf ein bestimmtes Format (hier A3) führen soll. Sicherlich benötigen wir auch immer wieder gedruckte Daten und wenn es sich ein Entscheider vorstellen soll auch mal im Maßstab 1:1 Was alles im AutoCAD möglich ist, entzieht sich meinem Wissen. Jedoch benötige ich immer mehrere Anläufe um was brauchbares aus AutoCAD zu bekommen.
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo Bernd, Das mit den separaten Dateien kann man auch im ACAD oder MDT machen (machen wir auch meistens) und hat mit dem Drucken nichts zu tun. Der Weg von einer Ansicht mit Maßstab zurück zu einem anderen Maßstab (z.B. 1:1) ist doch schlimmstenfalls eine einfache Rechnung. Oder verstehe ich Dich irgendwie falsch? Zugegeben, der Plotdialog im ACAD/MDT ist auch nicht gerade deppensicher, aber immerhin "kann" er dafür wirklich Alles. Immerhin gäbe es bereits ca. 2 Mio Plot-Gurus anstelle der immer wiederkehrenden Fragen "wie kann ich im IV...ausdrucken" wenn IV den gleichen Plotdialog hätte. Ich weiß nicht ob Du das Desaster mit dem Dunkelblaugrau schon erlebt und noch in Erinnerung hast? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hi Leo, klar ist es eine einfache Rechnung, nur muss der ganze Klumbatsch auch irgendwie verwaltet werden. Einen Teil auswählen, dann am besten noch eine Plotvorschau, damit nicht unnötig Papier verpulvert wird. Noch etwas hier weg nehmen und da, hinzu. Bis es auf das gewählte Format passt. Vielleicht kann ja der Herr Kaltseis was dazu sagen ob diese Funktion machbar ist? @Tom, was sagt eigentlich die Glaskugel? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Hallo alle, also das problem ist bei mir dank meines Altersquetienten in der Abteilung an der Tagesordnung.....so umgehe ich das immer: Ableitung erstellen, detailansicht erstellen im Maßstab 1:1, Originalansicht aus dem papierrahmen rausschieben, drucken fertig! Ist natürlich ne super unfeine Sache, aber geht schnell und funzt gut! Schild-Amboss Itkovian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von J. Zapf: ... Originalansicht aus dem papierrahmen rausschieben ...
Oder Detail-Ansicht im Browser auf ein neues Blatt schieben, Quell-Blatt muß aktiv sein, Ziel-Blatt inaktiv. Aber das ist trotzdem was anderes als ein Fensterplot 1:1 in Acad. Denn so bleibt ja die Bemaßung und Beschriftung auf der Strecke. Ich hab neulich mal wieder in Acad ein paar Ausschnitte von A0 Blättern im Maßstab 1:1 auf A4 gebraucht. Geht da echt gut ... aber in IV fehlt's halt noch.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gooseman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_steiner
Wollte das Thema wieder aufgreifen. Kann mann schon was sagen ob es von ADesk eine Reaktion gibt, oder verläuft es im Sand. Diese Druckfunktion wäre klasse und man würde sich so manchen Kopfstand sparen. ------------------ Gooseman  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
