  Blech
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blech (378 mal gelesen)
Friderich
Sehen Sie sich das Profil von Friderich an!   Senden Sie eine Private Message an Friderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friderich
IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner)
Windows XP Professional V 2002
Service Pack 2
hp workstation xw4100 (Office-Rechner)
intel pentium 4 2.80 Ghz
1.00 GB RAM
hp workstation xw4600 (CAD-Rechner)
intel core duo 2.80 Ghz
4.00 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hab da ein kleines Prob mit einer Biegung. Ich möchte ja bloss die beiden Blechhälften verbinden(siehe .jpt), die Diva machts zwar schon, doch lässt das Resultat halt schon zu wünschen übrig. Wie bringe ich es fertig, die Biegung ohne die hässlichen Ecken zu erstellen.
Gruss Fedy
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
blechle.zip
Hi fedy,
vielleicht so in der Art wie in der Datei anbei?
ist zwar nicht sonderlich elegant aber wenns hilft...
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 07. Apr. 2004 editiert.]
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
Zweite Lasche breiter machen und anschliessend mit einer Auslinkung (über die Biegung) das "übrige" Material abschneiden.
Grüsse
André
           Bei den Produktankündigungen von Autodesk
                         wird bei ein Versprechen zum Versprecher
[Diese Nachricht wurde von MenziMuck am 07. Apr. 2004 editiert.]
Friderich
Service Pack 2
1.00 GB RAM
4.00 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen anke bestens, genau so sollte es aussehen. Ich nehme mal an, das Du die Biegung von der breiten zur schmalen Lasche gemacht hast, oder?
Gruss Fredy
invhp
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
schon,
nur war sie bei mir dann immer noch zu schmal.
dann eine Arbeitsebene durch die beiden Kanten und dann die Seitenfläche extrudiert auf die Ebene.
eben wie es in dem Teil drin ist.
Grüsse
Jürgen
Inventor Quiz
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friderich 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vorschlag von Jürgen ist ein machbarer WA, aber nur mit Ausklinkung über Biegung hinweg ist es nach den (recht eigenen) Geboten der Diva "echtes" Blech. Bei "wilder Mischung" von Blech und "normalen" Elementen verhält sich der IV mitunter zickig. Soll heißen, irgenwann, so beim 15ten Öffnen der Datei, hängt einem plötzlich ein "i" vor der Abwicklung und lässt sich auch mit gutem Zureden oder Fluchen nicht mehr verteiben.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 07. Apr. 2004 editiert.]
