  Erstansicht nicht Sichtbar
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstansicht nicht Sichtbar (190 mal gelesen)
Ronald_L
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald_L
HP PC
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz
RAM 8GB
64 Bite Betriebssystem W7
Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX
INV 2011 SP1
Vault Collaboration 2011
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich erzeuge eine Erstansicht bei einer Zeichnung, diese ist dann im Browser zu sehen aber nicht auf dem Blatt. Auf dem Blatt ist nur ein gestrichelter roter Rahmen zu erkennen beim darüberfahren mit dem Mauszeiger. Einen Doppelklick auf den Rahmen und es öffnet sich das Fenster  Ansicht bearbeiten. Ich habe schon x mal in Inventor 8 Zeichnungen erstellt, aber dieses Problem hatte ich noch nicht. Ich schloss Inventor und startete ihn neu das gleiche Problem. Was ist hierfür die Ursache??
mfg Ronald´n
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
bei erstansichten hab ich das zwar noch nicht gesehen aber:
des öfteren beim erstellen von schnitten sind diese auch direkt nach dem generieren unsichtbar - einmal panen und sie ist wieder da.
aber das wirds wohl nicht gewesen sein oder?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das habe ich schon probiert. Es sind auch keine Importe (Step usw.) in der Baugruppe enthalten. Alle Teile sind in Inventor erzeugt worden. Schiebt man den roten gestrichelten Rahmen ausserhalb des Zeichnungsblattes, sieht man den Rahmen mit nicht darin. Ich ahb keine Ahnung was INV 8 für ein Problem hat.
Ronald´n
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
ich habe den Fehler gefunden. In der Baugruppe war eine Komponetenanordnung nicht o. k.. Diese habe ich gelöscht und siehe da meine Ansicht wurde sichtbar.
mfg Ronald´n
