 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Vereinigen zweier Objekte (7988 mal gelesen)
Nady83 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 65 Registriert: 01.03.2004 Inventor 8
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Ich bräuchte da mal 'ne Schnittmenge. Und zwar von einem asymmetrischen Bauteil und seinem Spiegelbild, beide über eine Ebene durch den Schwerpunkt gegeneinander fixiert. Wer kriegt denn sowas hin? Bei relativ einfachen Teilen könnte man ja herausstehende Flächen löschen und wieder einflicken. Aber wenn's komplizierter wird mit der Kontur?  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Hi W. Holzwarth, bei der Schnittmenge gehe ich folgedermaßen vor: Beide Teile in einer Baugruppe positioniert. Ich bearbeite ein Teil im Kontext der Baugruppe und wähle bei den Bauteilelementen den Befehl "Verschieben". Damit hole ich mir das Volumen des anderen Bauteils als Fläche rüber, und trenne das entsprechend. Somit habe ich die Schnittmenge, funktioniert auch bei komplexen Teilen, das Verschieben ist aber leider nicht assoziativ, d.h. Änderungen am Ursprungsteil werden nicht mitgenommen, können aber bei der projezierten Fläche über "neu definieren" wieder berücksichtigt werden. Hi Nady, schau doch mal bitte in die Hilfe unter abgeleitete Komponente. Du kannst bei der Dateiauswahl auch eine Baugruppe wählen, in der die Teile so verbaut sind wie du es anschließend fürs Trennen oder Vereinigen haben willst. Es erscheint dann in der Folge auch der entsprechende Dialog mit der Auswahlmöglichkeit. Gruss an alle Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Da war wieder einer schneller, weil ich eine ausmodellierte Trapezspindel zum Probieren genommen hab. Nady: Ganz einfach. Zuerst die beiden Teile zusammenbauen, also eine iam machen. Dann Ihre Vorlagen-ipt aufmachen mit Datei-neu, die Skizze gleich wieder verlassen. Die abgeleitete Komponente wählen, im Datei-Dialogfeld diese iam von vorhin wählen, dann kommt das Abfragefeld der abgeleiteten Komponente, wo Sie die Einzelteile aufgelistet sehen. Wenn Sie beide Male das Pluszichen in dem runden Feld vor dem Teilenamen lassen, werden die Teile vereinigt und Sie können die ipt abspeichern. Aber aufpassen, die bleibt zunächst mit der iam verbunden, Änderungen an der iam gehen in der ipt mit. Das von Hr. Holzwarth geht über meine geistigen Kräfte wohl hinaus.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
Dieser Gulliver weiß was ..  Da frag' ich doch einfach mal, ob er sich vorstellen kann, daß die Option Schnittmenge von abgeleiteten Bauteilen auch mal ganz normal - mit Auswahlbutton - in das Erfinderlein integriert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 06. Apr. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
 Keineswegs ironisch, sondern durchaus anerkennend, Gulliver! Ich habe mein Problem ja ähnlich gelöst, nur noch umständlicher. Ich habe eine Addition durchgeführt, anschließend die "hervorstehenden" Flächen von Hand gelöscht, und dann neu als Erhebung zwischen den verbleibenden Randkanten reingefügt. Ist aber nur 'n Workaround, die Genauigkeit bleibt auf der Strecke, dazu 'ne Knochenarbeit, und Spaß macht's auch nich'. Da muß Intelligenz ins System rein, mein' ich .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Apr. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nady83
erstellt am: 07. Apr. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich muß gestehen, ich hatte die Lösung schon vor euren Antworten, ich bin über die Hilfe "Komponenten erstellen" gegangen, das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Sieht jetzt zumindest aus als wäre es ein Körper. Aber trotzdem danke für eure Hilfe! Gruss Nady
