  Fehlermeldung bei öffn_Zeichn
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung bei öffn_Zeichn (259 mal gelesen)
Ilja
Tehnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ilja an!   Senden Sie eine Private Message an Ilja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilja
P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumskollegen !
Je mehr ich die Zeichnung bearbeitet habe, desto langsame die Programm ist geworden.
Ich habe gespeichert, das Programm neu gestartet und… als ich die o.g. Zeichnung wieder öffnen wollte (Wartezeit: 10-15min) kam ein Fehlermeldung???
Vielleicht soll ich irgendwo einstellen, dass das Programm mehr Speicher hat
Kann jemand mir erklären was ist passiert und wie ich das Problem positiv löse!?
Danke!
  ilik@gmx.de
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilja,
dieses Problem hatten wir zwar noch nicht, aber suche mal unter "Heapliste" - da gibt es eine Menge vielleicht helfender Beiträge...
mfG
PeterW
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilja!
Da dürfte das Teil ganz schön aufwendig sein.
Stelle Inventor soviele Ressourcen wie nur möglich zur Verfügung.
Also Rechnerneustart, alles was mit Autostart ebenfalls gestartet wird beenden und dann erst Inventor starten.
Zuerst das Modell öffnen, und dann dazu die Zeichnung.
Die Auslagerungsdatei sollte in Deinem Fall mindestens 1.5 GB groß sein, am Besten mit fixer Größe.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilja,
probier mal folgenden Reg Eintrag:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion7.0/System/Preferences/Transactions/ScratchMMFsizeMB = 200 Beispiel  - Keine Heap Fehler bei großen Zeichnungen
Beim Schlüssel RegistryVersion bitte deinen Eintrag wählen (5.0).
Gulliver
Ilja
Tehnischer Zeichner
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Mithilfe bedanke mich herzlich,
Heute wollte ich die Zeichnung öffnen – Wartezeit c.a. 20min (habe aufgehört)
Neu alles gezeichnet.
Die *.ipt – Datei ist 376Kb gros
und *.idw – Datei ->1,2Mb .
In Register habe auf von 10 auf 200 gesetzt.
Ich habe bemerkt: Als ich bei Bemaßungen die Pfeilspitze geändert habe, (nach 8-te) ist schon die Aktualisierung viel langsame geworden.
Ist das Schwache punkt bei IV5?
Hat jemand noch eine Idee?!
  ilik@gmx.de
