  Passungen erhalten Zusatz N/A
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Passungen erhalten Zusatz N/A (407 mal gelesen)
Markus Mauch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markus Mauch an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Mauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Mauch
Xeon 3GHz - 8GB RAM - XP Prof x64 SP2 - SW 2007 SP4 NVIDA FX 1700
erstellt am: 02. Apr. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor ca. 2 Wochen von Inventor 6SP2 auf Inventor 8SP1 umgestiegen. Wenn ich jetzt eine Inventor 6-Zeichnungsableitung öffne, erscheint bei jeder Passung die keine Grenzwerte enthält, der Zusatz "N/A"!! Momentan hilft nur ein manuelles Editieren der Toleranz. (Seltsamerweise steht da jetzt beim INV 8 "N/V" statt "N/A" wie beim INV 6.
Wegen Problemen mit dem Viewer habe ich bisher nur IPTs und IAMs migriert. Bevor ich die IDWs migriere müssen die Passungen wieder o.k. sein!
Hat jemand eine Lösung?? Ich bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag!
Markus
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Apr. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Mauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Das ist ein sogenanntes "Lokalisierungsproblem".
In der englischen Fassung ist der Eintrag N/A bei der Passsungsauswahl, bei manchen dt. Versionen (hing IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach sogar vom SP ab) war N/V in der Auswahlliste .
Eine echte Lösung habe ich (noch) nicht.
Ich kenne aber das Problem bisher nur vom DWG-Export gehabt. In der idw war es bei mir nie.
Kannst Du mal eine Deiner IV6-Zeichnungen hier posten?
Ich habe da so einen Verdacht mit dem Bem-Stil ...
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
Markus Mauch
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PASSUNG.zip
Hallo Tom,
als Anhang eine IV-6 Zeichnung und zwei PDF-Dateien, die den
Soll und IST-Zustand beschreiben.
Ich bin mal gespannt, ob Du damit was anfangen kannst.
Markus
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Mauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Das Problem taucht schon bei IV6 -> IV7 auf.
Häng mir bitte den Bauteil auch als IV6 dran, sonst kann ich keine Migration mit dem Assistenten checken.
Ich werde es dann am Abend zuhause mit IV6 durchleuchten.
PS: Überarbeite Deine Prototypen. Überall dunkelblaugrau  ...
lg
Tom
Markus Mauch
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passung_ipt.zip
Hallo Tom,
danke für Deine schnelle Antwort. Dank Datensicherung kann ich Dir den Wnsch nach der IV6-IPT erfüllen!!
P.S. Die Linienfarben haben sich vor langer Zeit so ergeben... Ich denke die andersfarbigen Linien kamen in Graustufen aus dem Drucker, und deshalb habe ich sie so eingestellt. Allerdings kam aus dem Kollegenkreis noch keine Beschwerde darüber....
Markus
Markus Mauch
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unserem Systemhaus gegenüber hat sich Autodesk so geäußert, daß dieses Problem bekannt sei, aber in IV8 nicht mehr behoben wird. Begründet wird dies damit, daß durch diese fehlerhafte Zeichnung keine fehlerhaften Teile produziert werden!!!
Seltsamerweise soll dieser Fehler in der englischen Version behoben worden sein !?!
@Tom: Vielleicht hast Du ja trotzdem einen Lösungsansatz!
M.f.G
Markus
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Mauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
In der englischen Version wurde der Fehler nicht behoben, dort hat es ihn nie gegeben  .
Das ist ein reines "Lokalisierungsproblem" (etwas direkter: ein Übersetzungsfehler).
Eine Lösung habe ich noch nicht. Und wie gesagt, es ist kein 8er Problem, sondern eingentlich ein Fehler, der in IV6 war und erst beim Migrieren auffällt.
Ich tüftle noch am Schritt IV6 -> IV7 , denn da platzt es  bereits auf.
lg
Tom
