Thema: Arbeitsebene (603 mal gelesen)
Zauberlehrling Mitglied Cad Zeichner
 Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2004 SE V20
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Arbeite normal mit dem MDT6, nun bin ich ein Anfänger mit IV5.. Meine Frage: Wie bekomme ich eine Bohrung in einen Zylindermantel? Kann die Arbeitsebene nicht drehen? Bekomme die Ebene nur auf die Planflächen! Geht das mit hilfe einer Achse? Besten dank im voraus..
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
Hi Zauberlehrling! Im Visual Syllabus (das schwarze Filmstreifen-Icon mit dem gelben Fragezeichen) findest Du die Animation zur tangentialen Arbeitsebene. In Worten: - Befehl Arbeitsebene - eine Fläche in der richtigen Ausrichtung wählen - auf den Zylindermantel klicken alternativ: - Skizze auf die Stirnseite - radiale Linie zum Umfang (ev. per Parameter den Winkel treiben) - Arbeitsebene durch Anklicken des Endpunktes und der Linie erstellen
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
Ganz einfach, links unten im Browser das Pluszeichen neben Ursprung aufmachen, da sind die 3 Ursprungsebenen (XY,XZ,YZ) drin. Dann hab ich den Zylinder die Achse gleich auf X=0 und Y=0 gemacht, das vereinfacht die Sache. Ansonsten macht man sich eine Arbeitsachse durch den Zylinder (Funktion Arbeitsachse, dann Zylindermantel anklicken). Dann Arbeitsebene wählen, die gerade erstellte Achse und die passende Ursprungsebene dazu, IV gibt dann als Winkel immer 90Grad vor, das kann man einfach mit 0 oder was auch immer überschreiben. Wenn man nun - wie im Beispiel - eine gewinkelte Ebene will - dann nochmal Arbeitsebene wählen, die Achse und die vorher erstellte Ebene, den Winkel (+ oder -) eingeben und schon hat man die Ebene. Dann Skizze drauf, nötige Geometrie projizieren, die Mittelpunkte der Bohrungen drauf und bemaßen, dann raus aus der Skizze und Bohrung drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
Zitat: Original erstellt von thomas109: Bei uns immer noch [b]"da Bua" . [/B]
AHA, ihr wollt also keine Lehrmädchen . Unlängst habe ich eine Anzeige für Koduktbegleitung gelesen , die suchten auch eine männliche Figur. Wie diskriminierend! Hans
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 17. Mrz. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zauberlehrling
