Thema: Probleme mit Zeichnungsableitung (456 mal gelesen)
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002 Autodesk Inventor 9 SP2 Compass 5.4.2.4 Inventor Integration 3.9.0.2 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme mit Zeichnungsableitung. Habe mehrere Blätter z.B. 1-5 Kann Seite 1 öffnen wechseln nach 2 nach 4 nach 5 nur wenn ich auf 3 wechseln möchte verdoppelt sich fast der Seicherbedarf und Inventor stürzt ab. Modell hat als Pack and Go zusammengefasst ca. 200 MB Daten. Ist das zu groß für Inventor ? ------------------ Autodesk Inventor 8 SP1 Compass 5.3.3.2 Inventor Integration 3.8.0.1 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tacitus
Zitat: Original erstellt von Tacitus: Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC
hallo tacitus... dein system scheint ja tip-top zu sein - bis auf den speicher. 200MB daten nach dem Pack&Go ist schon ein schönes sümmchen. ich würd als erstes mal speicher vom nachbarn ausleihen und das ganze mal mit 1.5GB oder mehr probieren. falls nicht daran liegt wären ein paar informationen zur dargestellten BG ganz nett. also was wird auf Blatt 3 dargestellt? ein komplexer schnitt? wie siehts mit unterdrückung der aktualisierung aus - tritt der fehler dann auch auf? etc... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tacitus
ich würde es vermeiden, von komplexen Modellen in einer IDW mehrere Blätter an zu legen. Lieber 5 IDW erzeugen! ------------------ Grüsse Jürgen [URL=http://www.inventor-faq.de]www.inventor-faq.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tacitus
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3 GB Switch ist gesetzt Blatt 3 in diesem Beispiel hat nicht außergewöhnliches kann bei einer anderen zeichnung Blatt 4 oder 2 oder was weiß ich sein. Kann beobachten das meine Auslagerungsdatei bei Blatt 1, 2 ,4 , 5 bei ca. 1 GB liegt. Wenn ich Blatt 3 öffnen möchte steigt die Auslagerungsdatei bis max 1.91 GB oder etwas weniger dann kommt der Absturz ------------------ Autodesk Inventor 8 SP1 Compass 5.3.3.2 Inventor Integration 3.8.0.1 Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung: Prozessor: Intel P4 3 Ghz Netzwerkkarte: 10/100 on borad Controller: LVD SCSI Controller Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk Betriebssytem: Windows XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tacitus
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tacitus
ich würd mal die idw in ein "anderes" Projekt schieben, so daß keine Pfade mehr auf die Bauteile verweisen. Hier mal Blatt3 versuchen zu öffnen und nach eventuellen Fehlern suchen. Sind da auch Ableitungen von step-Importen dabei? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
