  Komponenten durch Normteil ersetzten
Autor Thema:  Komponenten durch Normteil ersetzten (237 mal gelesen)
user512
Sehen Sie sich das Profil von user512 an!   Senden Sie eine Private Message an user512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user512
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich in einer Baugruppe ein Bauteil (eigenes Teil, Unterbaugruppe oder Normteil) durch ein Normteil ersetzen.
Wähle ich den Befehl Bauteil ersetzten, kann ich nur Bauteile und Baugruppen anwählen; zu Normteilen gelange ich nicht.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user512 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Normteil durch Normteil ersetzen: Normteil wählen RMT > in Katalog suchen. Dort kann ich dann direkt das Normteil ersetzen oder alle Instanzen des Noermteils.
Bauteil durch Normteil ersetzen:
Normteil erstellen falls noch nicht vorhanden(auf speicherort achten s. Projektdatei bzw. Konfiguration Normteilespeicherort s. http://www.kacaju.de/NORMTEILE_INV6.pdf)
Komponente ersetzen wählen und dann das Normteil mit dem lustigen Namen local.........ipt wählen das eben erstellt wurde.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user512 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente ersetzen macht nur dann Sinn, wenn das Teil aus einer Teile Familie stammt (Kopie speichern unter). Dann gehen nämlich die bereits vergebeben Abhänigkeiten nicht verloren.
In Deinem Falle ist es das einfachste, das Normteil einzufügen und an der Stelle, an der Du es willst, zu platzieren.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
user512
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jürgen und Bernhard,
leider noch eine Frage:
Wenn ich beim Normteil den Befehl "im Katalog suchen" wähle, kommt auch brav das Normteil im Katalog. Ich kann dann Ersetzten oder neu platzieren oder alle Ersetzten wählen.
Doch wie führe ich den Befehl aus.
Das neue Normteil ins Zeichnungsfenster führen bringt nichts.
Wir arbeiten mit Compass Pro, hat das einen Einfluss?
Gruß Klaus
user512
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komando zurück,
nachdem ich Inventor unfreiwillig neu gestartet habe, hat sich das Problem erledigt.
Gruß Klaus
Bernhard Ruf
UnRuhestand
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user512 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user512:
..nachdem ich Inventor unfreiwillig neu gestartet habe, hat sich das Problem erledigt.
Hallo Klaus,
so gehts. Das hast Du schnell begriffen
Bernhard
